回帖:15个,阅读:1083次 [上一页] [1] [2] [下一页]
763
穷山娃
文章数:57
历史总积分:763
发表于:2014/8/15 19:21:37
#10楼
经常拉断线是车过位了啊,在尽头位加装限位,只要地位就停车
795
1764849809
文章数:16
历史总积分:795
发表于:2014/8/15 20:00:29
#11楼
可以选用行车专用电缆也就是自带钢丝绳的那种
673
1571509239
文章数:17
历史总积分:673
发表于:2014/8/15 21:07:47
#12楼
我们现在用的是拖链电缆,但是装上后的调整滑轮的钢丝绳,是拉线的钢丝绳的长度小于两滑轮之间电缆的长度,这样在小车来回的走动的时候不是电缆在受力了而是钢丝绳绳受力
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/8/15 23:43:50
#13楼
用YVFB扁电缆有四芯的和五芯的,不同的行车电机额定电电流大小不一样,所选的电缆截面积也不一样
2271
晓星
文章数:284
历史总积分:2271
发表于:2014/8/16 9:19:28
#14楼
以下是引用流云轩主在2014/7/13 7:34:08的发言:
焦化厂炉顶卸煤小车,原来用众邦2.5橡套软线100米,钢丝滑轮挂线,电机三相2.2。电源线容易拉断,准备换线,请问用什么线合适?环境温度最高50多,有煤气和灰尘。
很早以前拉明线用的瓷瓶你知不知道?用瓷瓶代替滑轮用,导线钢丝从瓷瓶控穿过,电缆线绑瓷瓶上。
[此贴子已经被作者于2014/8/16 9:21:42编辑过]
5096
gc666
文章数:1403
年度积分:140
历史总积分:5096
发表于:2014/8/16 14:45:29
#15楼
凭我多年维修行车工作经验,我感觉用钢丝直径5MM(固定在东西或南北方向)、钢环套在钢丝上并绑扎在电缆线上、此电缆线可用专用行车电缆线,在电缆线上并接细钢丝绳。应该没问题。
[此贴子已经被作者于2014/8/16 14:46:25编辑过]
