回帖:17个,阅读:1525 [上一页] [1] [2] [下一页]
1426
wbf207
文章数:225
历史总积分:1426
发表于:2014/7/12 5:23:31
1,大削片磨刀房里的抽水泵抽不起来水,打开柜子,粉尘很多,用压缩空气吹扫后,启动电机能喷水,但比正常要小,运行一段时间后观察,电机停,待热继电器恢复后,拔出出水管,启动电机,水流很大,用压缩空气吹扫出水管,吹出一木屑,
  总结: 由于木屑堵住出水管,电机过载运行一段时间就会过载,
  解决方法:叫操作工定期检查并清理出水管。
  2,横切机 边条破碎机到达底部后偶尔会停,打开破碎机的门,下部到位传感器无摔坏刮伤痕迹,到现场柜观察,PLC输入点指示灯都正常显示,一一检测连线都正常,电磁阀也无异常,但当破碎机停下后,发现接触器吸合,发现电磁阀梅得电,测接触器常开触点电压为24v,用电笔敲打接触器,破碎机自启,常开触电吸合不稳定,考虑到稳定性能,用导线再并一对常开触点上去后,电机无自停现象。
  总结: 对这种偶尔会停的故障,很有可能是接线松脱,传感器支架歪歪斜,但也有可能是接触器触点吸合不可靠所致。这时,有多余的触点,可并接上去,
  解决方案:由于其不是一直开不起来,在正常工作不好检测故障的情况下,可以等其停下后,再一一找出故障。
[此贴子已经被jint于2014/7/15 9:22:06编辑过]
十岁不愁、二十不悔、三十而立
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/7/12 8:07:13
这样的帖子应该加分!
做什么事贵在坚持!
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2014/7/12 9:22:15
呵呵,都是治标不治本的处理办法。
1、木屑是如何进入出水管的呢?多半是从进水管入吧,进水管处加装过滤网。
2、接触器触点故障,说明其触点弹性不好,或者活动不灵活,卡死,换出来后拆卸维修,排除其不稳定的现象。
29636
凤凰息梧桐
文章数:17313
年度积分:249
历史总积分:29636
2013辞旧迎新
发表于:2014/7/12 9:26:36
这些应该多是常见问题啊
1426
wbf207
文章数:225
历史总积分:1426
发表于:2014/7/12 10:51:44
回复 #3楼 cfg168
多谢指教,我也是凭经验写,好多都不会.呵呵
十岁不愁、二十不悔、三十而立
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/7/12 17:54:55
加分的理由,不是说楼主的办法如何正确,如何巧妙。而是为他这种做法竖大拇指,赞赏。作为一线的技术维护工程师,善于把工作中遇到的问题记录、分析、备忘。这是一种认真、投入、专致的工作态度,也是一种实践经验总结的积累。日久天长,就可锻炼自己的对问题的逻辑判断能力、分析能力、解决问题的能力。
这是一个好习惯。一种踏实的、非浮躁的专业技术从业态度。干一行,爱一行,专一行。这在当前是很值得提倡的。叫做敬业。
我是你的朋友
1426
wbf207
文章数:225
历史总积分:1426
发表于:2014/7/12 18:52:12
回复 #6楼 kdrjl
多谢版主大人鼓励,确实,把做电工当成一种享受是很难的事情,我所在的公司环境纤维粉尘又多,应该说环境有点不好,但我尽量做到接纳它,至少不讨厌它,表情
十岁不愁、二十不悔、三十而立
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2014/7/12 20:55:11
好啊   顶!看楼主写了好几篇帖子了建议楼主把这些总结、经验都集中到一块,能一个连载!向以前杨师傅、李工那样。挺好!
[此贴子已经被作者于2014/7/12 21:15:42编辑过]
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/7/12 21:57:32
这是实战经验,不错!
