三菱Mitsubishi
回帖:15个,阅读:2636 [上一页] [1] [2] [下一页]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/7/10 6:36:42
如题,要怎么处理啊?还能用吗?电机型号,HF-SP81。
[此贴子已经被作者于2014/7/12 13:09:08编辑过]
有问题可加
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2014/7/10 7:38:46
表情没通电的情况下 重新晒干  要么用工业酒精 清洗一下 干透后 应该还能正常使用
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/7/10 8:07:10
以下是引用twtynijj2014/7/10 7:38:46的发言:
编码器也进水了啊!清洗晒干还能用……拆装有什么要注意的吗?相位置什么的……
有问题可加
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/7/10 8:14:14
这个没拆过的最好不要去拆,和普通电机不一样的,请专业的处理下
自学成才!
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2014/7/10 8:44:05
回复 #2楼 zzn6737
表情编码器不能拆 拆了基本就没用了
30293
秀空
文章数:13663
年度积分:648
历史总积分:30293
发表于:2014/7/10 8:53:46
没通电的情况下 重新吹干
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2014/7/10 10:06:23
如果不想面临更大的损失,比如说编码器报废,伺服马达报废,最好的方法就是送修。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/7/10 10:47:53
感觉修理伺服电机的技术很保密,吃饭技术?
有问题可加
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2014/7/10 10:49:19
呵呵;后面编码器那别拆;
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/7/10 10:50:47
电机干燥后接入绝对位置系统报警E.3。增量方式没出现报警,能转动。
有问题可加
