变频器维修
变频器维修
请教大家一款安川变频器内的集成
请教大家一款安川变频器内的集成
kinson1981
作者的所有帖子(126)
发表于:2014/7/8 13:50:19
如图
中U8集成,集成内主要标志是"V V" 上网查不到。
一台安川A1000 45KW变频器生产中工人反映着火了,工人赶忙用干粉灭火器灭火,事后拆开机器发现电源板损坏比较严重,其中测量到一路电容等效电阻为2欧左右,最后发现是并联着这块集成中间两只脚的电阻正是2欧,焊开后电容等效电阻上升为K欧姆以上,但是电路上同样型号的集成还有几块,中间两只脚的电阻也相当的。上网也查不到这款集成的功能,希望大家能帮帮忙。
I/0 BLOCK控制滚筒输送机模块
xq09181
作者的所有帖子(3490)
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/7/8 14:30:30
确实一些贴片IC的资料,极难查到,在电路上也不易判别。可以试问厂家技术人员,U8是个什么元件,许是能解决问题,一般都能给予回答的。哈哈。
咸庆信变频器维修专题博客:
http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
韩国火力发电厂使用红外热像仪预防火灾
kinson1981
作者的所有帖子(126)
发表于:2014/7/9 8:58:09
可以尝试一下,但厂家的服务范围不会划分到那么细吧。况且站在他们的立场也不符合他们的利益。
[此贴子已经被作者于2014/7/9 8:58:35编辑过]
台達ES系列PLC在升降横移式自动化停车库上的應用
sbkkan
作者的所有帖子(301)
发表于:2014/7/9 8:58:49
这个芯片外围电路和电压测量过,2、5脚分别是Vcc和GND,1、3、4、6脚都是接一个4.7K电阻,测量电压都是5V,猜测是稳压二极管阵列。
搞不明白芯片内部也没用关系,随便从安川J1000、V1000等小功率变频器上拆一个就是
RFID产品在汽车焊装车间中的应用
hhmmxx
作者的所有帖子(133)
发表于:2014/7/11 16:44:00
两路非反相施密特触发器,1、3入4、6出
[此贴子已经被作者于2014/7/11 16:49:36编辑过]
专业维修变频器、PLC、触摸屏、直流调速器、软起动、伺服控制器、海德堡LTK500驱动器、工控电路板等。
小菲课堂|声学成像仪还能检测机械故障?FLIR Si2告诉你答案
无敌小飞龙
作者的所有帖子(1435)
发表于:2014/7/11 23:01:28
好像是和TL431一样的功能吧
图尔克杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
sbkkan
作者的所有帖子(301)
发表于:2014/7/12 9:39:45
这是安川A1000维修记录的手稿,对VV的接线和电压来看,4楼非常接近真相,稳压电路不成立,至少是逻辑电路的典型接法,电阻都是4.7K
台达A2伺服在弹簧成型设备上的应用
kinson1981
作者的所有帖子(126)
发表于:2014/7/12 9:41:21
应该是4#楼说的施密特触发器,旁边的光耦用来检测接触器两端的压降,出来的信号进U8的1脚。
CNC | M80控制单元快速诊断之LED状态分析
kinson1981
作者的所有帖子(126)
发表于:2014/7/12 9:42:59
感谢大家的解答!
快递物流高效分拣,华北工控可提供自动分拣机器人专用计算机硬件
狂歌乱舞
作者的所有帖子(162)
发表于:2014/7/12 11:53:54
74LVC2G17 丝印VV 施密特非反相触发器
压入控制的可视化
[8]
