回帖:11个,阅读:778次 [上一页] [1] [2] [下一页]
RS通讯问题
1038
poppinxiaohe
文章数:81
历史总积分:1038
发表于:2014/7/4 10:46:00
要和PLC通讯的拧紧机的波特率是38400的,但是D8120里面没有38400这个波特率选择?我有的是FX3UPLC,有个通讯模块。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/4 11:05:11
换Q系列的
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1038
poppinxiaohe
文章数:81
历史总积分:1038
发表于:2014/7/4 11:05:58
我在PLC参数里面的PLC系统设置2的CH1设置了相关参数但还是接受不了数据,有发送数据SD灯闪了一下,但RD没有闪。求那位大神解救我的燃眉之急!!!
1038
poppinxiaohe
文章数:81
历史总积分:1038
发表于:2014/7/4 11:20:30
回复 #1楼 zrx517697809
一定要换吗?
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/4 11:42:54
或者换3G的,只有3G的有38400
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1038
poppinxiaohe
文章数:81
历史总积分:1038
发表于:2014/7/4 11:46:14
回复 #4楼 zrx517697809
但是PLC参数的系统设置2里可以选择38400啊?
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/4 11:54:16
回复 #5楼 poppinxiaohe
你是GX Works2软件吧,那你试试,手册上和GX Developer软件上都没有的
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1038
poppinxiaohe
文章数:81
历史总积分:1038
发表于:2014/7/4 12:43:30
回复 #6楼 zrx517697809
我用的是GX Works2,但是可以发送,不能接受啊?
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/4 13:25:43
通信双方的设置都检查下,还有指令,手册上说只有3G的才有38400,3U的没有
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1038
poppinxiaohe
文章数:81
历史总积分:1038
发表于:2014/7/4 15:01:17
回复 #8楼 zrx517697809
谢谢你,可以了。FX3U版本2.4以上的是可以设置为38400的
46.8003
