回帖:18个,阅读:1329 [上一页] [1] [2] [下一页]
2415
byf394127375
文章数:417
历史总积分:2415
发表于:2014/7/2 22:45:41
我看到很多电工或者仪表工在检修时候测电阻,我不明白测电阻,能看出什么?到底在什么时候测电阻
神说你美
文章数:10
历史总积分:694
发表于:2014/7/3 0:59:20
检修什么设备撒。简单的就是,通过电阻直接看线路是否通断。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/7/3 8:19:44
    断电测量电阻,阻值偏离明显的,判断有问题.
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/7/3 8:27:33
楼主没说清楚。测什么时候测电阻!
做什么事贵在坚持!
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2014/7/3 8:49:04
在维修行业里面,测量一台设备是否正常,能否继续工作,就像医生给病人检查身体一样的。
测量设备相关部件的参数将是一项非常重要的工作,之中就包含有电阻值参数的测量。
30248
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:861
历史总积分:30248
2013辞旧迎新
发表于:2014/7/3 8:49:53
我不明白测电阻,能看出什么?当然是电阻大小啊
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/7/3 9:04:45
看看通不通
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/3 9:26:54
是判断回路通断的一种方法,用摇表测绝缘就是判断电机和线路有没有接地的另一种方法,用好万用表和摇表就是电工的最基本的技法,必须要会的。
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2014/7/3 11:09:37
测 通断和有没有短路
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
5064
gc666
文章数:1395
年度积分:108
历史总积分:5064
发表于:2014/7/3 11:24:15
在检修设备中应该检查电压、电流与电阻,如果电压检查后就要检测电气元器件是否正常,如交流接触器线圈电阻,热继电器常闭触点、常开触点,按钮常开、常闭是否正常都要用万用表电阻档检查,电机如果异常,也要用万用表检查线圈电阻,是否在正常范围阻值,测量电阻主要是检查电器元器件好坏。线路的断点。
[此贴子已经被作者于2014/7/3 11:25:33编辑过]
93.6006
