回帖:20个,阅读:671 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/6/27 8:48:13
  ATM机也就是工控机,电源模块(说白了就是电脑电源多几个输出),传感器,摄像头(一般内建3个摄像头,出钞口,屏幕照客户脸的,还有钞箱后盖上有一个)钞箱,出钞模块,十来个传感器,保险柜,密码锁出厂默认设置是50,屏幕,工控机没啥可好奇的,就是一个简化的电脑,上面有硬盘,记录钞箱出钞,吞卡,吞钞情况。后台一般连着某个银行的数据中心。
  建议:农民工同志如果大额跨行取款最好去柜台取,那里的手续费比ATM机上少多了,而且有封顶。挣个辛苦钱不容易。
  取钱最好去存取款一体机取,那里的机器都有二次验钞功能:即钱不合格吐不出来,如果无良的银行工作人员放进去假钱,百分之99不会从存取款一体机里面出来,取款机大部分没这个功能。
  取了钱后银行一般会有供客户用的验钞机,检验一下再走,另外,大额取款的时候最好让个把好友跟着点,因为最近发生在银行抢夺客户钱财的案件不少。
  如果银行故意刁难客户,别怕,也别投诉,直接打110,到时候啥问题都解决
  尽量少在大商场的离行ATM上取款,那里糊涂账太多,尽量去银行里的ATM机---经常鼓捣ATM机的人路过。。。。。
  存取款一体机二次验钞功能是将不合格的钞票放到多功能箱,即取款箱里面不合格的钱放进去,如果无良的银行工作人员放进假钱,这点就够了,我试验过的。但是取款机就没这个功能,取出假钱的可能性很大,所以建议去存取款一体机取钱,比较稳妥,传感器的确有不少的,我经受过十来个牌子的取款机,一体机,如果一张白纸,在上面检验区放置足够的验钞标示,也能够当真钱存进去,但是记住,存款的时候得放卡,输密码,加上摄像头,想造假的哥们可以试试看,偶这里抓了十来个了
20312
honghaii
文章数:8009
年度积分:675
历史总积分:20312
发表于:2014/6/27 9:00:39
涨知识 了哈
2130
719176778
文章数:804
历史总积分:2130
发表于:2014/6/27 9:02:27
存取款一体机取钱,这个不错
5671
-_-
文章数:1713
历史总积分:5671
发表于:2014/6/27 9:26:32
存取一体的,好像一般取出来的是旧钱。只取的机子里一般都是新钱
肉都被吃了……
3602
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3602
发表于:2014/6/27 9:43:47
还真不知道一体机里面有二次验钞的呢  以后去一体机里面取吧
29060
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:951
历史总积分:29060
2013辞旧迎新
发表于:2014/6/27 9:59:15
现在一体机多了啊  方便了啊
2554
白吃米饭
文章数:560
历史总积分:2554
发表于:2014/6/27 10:10:42
以下是引用-_-2014/6/27 9:26:32的发言:
下次俺也去验证一下表情
不忘初心、方得始终。
17174
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17174
发表于:2014/6/27 10:55:47
长见识了!谢谢楼主!
做什么事贵在坚持!
23190
weixiu123
文章数:13317
年度积分:898
历史总积分:23190
发表于:2014/6/27 12:16:11
存钱不是很方便 钱要好啊
14546
卢学斌
文章数:5277
年度积分:89
历史总积分:14546
2018论坛分享达人
发表于:2014/6/27 13:27:30
银行工作人员真的可以放入假钱?
93.6006
