三菱Mitsubishi
回帖:15个,阅读:5172 [上一页] [1] [2] [下一页]
29239
guanyumou 版主
文章数:10736
年度积分:320
历史总积分:29239
2017国庆活动(二)
发表于:2014/6/25 21:56:11
#10楼
以下是引用lizhengchao2014/6/25 8:46:25的发言:
如果能扩展为三个口就好了,成本低啊
用FX3S的PLC
联系!腾讯扣扣149034219
18919
lizhengchao
文章数:7347
年度积分:267
历史总积分:18919
发表于:2014/6/26 11:16:32
#11楼
回复 #10楼 guanyumou
没见过,找找资料看看去
735
zongtuo
文章数:37
历史总积分:735
发表于:2014/6/26 11:36:30
#12楼
飘过
光电传感器:http://www.ztotal.com.cn
8774
陈大围
文章数:738
年度积分:158
历史总积分:8774
发表于:2014/6/26 20:25:05
#13楼
扩展通讯口
专心学工控技术,请各位帮忙指教
1588
HLTW8888
文章数:112
历史总积分:1588
发表于:2014/7/17 22:44:34
#14楼
利用屏的穿透功能,很方便。
1104
vgalcd
文章数:30
历史总积分:1104
发表于:2017/7/19 12:20:06
#15楼
广州易显的触摸屏与三菱PLC联接时,可以用232或者485接口与PLC连接,广州易显的触摸屏另一个485接口可以和第二个广州易显的触摸屏的485接口连接,第二个广州易显的触摸屏的485接口又可以和第三个广州易显的触摸屏的485连接,这样可以联接无数个触摸屏。
注意点:
一、1号广州易显的触摸屏的串口1设置为三菱PLC的协议连接PLC,
1号广州易显的触摸屏的串口2设置为Modbus RTU Slave(从机).
二、2号广州易显的触摸屏的串口1连接1号的串口2设置为Modbus RTU Master的协议(主机),
2号广州易显的触摸屏的串口2设置为Modbus RTU Slave(从机).
三、3号广州易显的触摸屏的串口1连接2号的串口2设置为Modbus RTU Master的协议(主机),
3号广州易显的触摸屏的串口2设置为Modbus RTU Slave(从机).
四、4号广州易显的触摸屏的串口1连接3号的串口2设置为Modbus RTU Master的协议(主机),
4号广州易显的触摸屏的串口2设置为Modbus RTU Slave(从机).
单片机或PLC驱动控制5寸,7寸,8寸,10寸,12寸,15寸,32寸,42寸触摸屏,显示器,
电视机。
