机电一体化
机电一体化
求师傅们给份图纸
[3]
求师傅们给份图纸
1005928818
作者的所有帖子(180)
发表于:2014/6/20 19:05:24
买了象这样两台机器,这是电气柜子,有可能是小厂生产的人家不给图纸啊,钱已经付掉了啊。不知道有没有师傅身边有这样的电气图纸啊,给一份啊。上面的图是网上的,但是我的机器和这个是一样的啊。
图尔克坚固而灵活的 IO-LINK CLASS A 主站
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2014/6/20 20:11:12
要厂家给图纸,或者自己测绘(注意不破坏原线路);
根据外围元件,工艺流程(动作过程),进行有关判断。
倍福TwinCAT CNC 和驱动技术在数控机床加工中的应用
honghaii
作者的所有帖子(8181)
发表于:2014/6/20 20:26:12
晕还有不給图纸的啊
技术简讯 | 关于变频器的MTBF说明
wushulin
作者的所有帖子(6195)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/6/20 20:28:11
接线图是一定要有的,这是厂家必须给的东西
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
食品配送中心的超高频UHF RFID
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2014/6/20 20:40:29
接线图都没有?
PLC程序可能没有
但是接线图必须给啊
台达机电产品在自动冲床上的成功应用
gf2003129
作者的所有帖子(10760)
发表于:2014/6/20 21:58:00
应该不是很复杂,按照线路画图吧,!
做什么事贵在坚持!
机床数控化改造应用方案
hwl123
作者的所有帖子(5863)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/6/21 7:10:50
一般设备都是要配原理图的,不过看这设备电气控制应该不难。
可充电电池的质量始于准确、经过校准的露点传感器 | 维萨拉 (Vaisala)
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2014/6/21 8:21:06
可以向厂家要啊 估计这厂家不太正规啊
全集成控制平台在高效、高精度变压器铁芯生成设备中的应用
weixiu123
作者的所有帖子(13502)
发表于:2014/6/21 8:55:44
这个必须有的啊
红外热像仪用于变电站监测
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2014/6/21 8:57:32
自已花点时间画出来,只要有线号很快的
自学成才!
图尔克使用RFID技术对冷却站进行分布式监测
