回帖:25个,阅读:1766 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
热继不跳
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/6/21 9:16:03
#10楼
热继的调节,精度很低的,如果量程大,误差就更大了。其实就是用6-24的,也可以实际的调一下,电机达到6A时,用实测的值微调热继的设定值,直至其动作。设定值偏就偏了。
我是你的朋友
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/6/21 9:25:44
#11楼
一般现场都不做过载试验,万一碰上一个不好的,只有看它烧电机了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/6/21 9:55:29
#12楼
作为系统调试,热继的动作保护是一定要做实验的,否则,热继就形同虚设了。成了聋子的耳朵,摆饰了。
[此贴子已经被作者于2014/6/22 7:48:45编辑过]
我是你的朋友
2293
caihongwei999
文章数:453
历史总积分:2293
发表于:2014/6/21 10:06:08
#13楼
热继电器不能完全避免电机被烧,只要装热继电器就可以避免被烧的想法是不现实的,哪怕你电流设置的再准确
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2014/6/21 11:44:25
#14楼
不要依赖热继电器灵敏度很低的,建议换进口产品或安装电机保护器。
8662
wanghao389131
文章数:727
历史总积分:8662
我秀我做2014
发表于:2014/6/21 12:30:05
#15楼
电动机保护器的精度好像比热继电器要高点
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/6/21 16:42:28
#16楼
有效动作的热继,即可以保护电机过载,也可以保护电机缺相。比如,西门子(中国工厂制造)的3UA系列,一点问题也没有。很好的,价格也很便宜。为什么不能保护呢?实际证明保护有效。使用了很多年了。一直在用。
我是你的朋友
756
紫光线
文章数:14
历史总积分:756
发表于:2014/6/21 17:09:40
#17楼
最好选择参数合适范畴小的,动作也就灵敏,范畴太大的有可能反应会有延长或不灵敏
20901
aaxin2008
文章数:5177
年度积分:709
历史总积分:20901
发表于:2014/6/22 7:25:11
#18楼
热继电器不是万能的,跳了最好,不跳就等着换电机呗
 一花一世界,一佛一如来
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/6/22 7:53:17
#19楼
说热继不管用有两个问题。第一,热继本身产品质量问题;第二,热继选型与应用问题。热继作为过载保护,其技术和方法已经很长时间了,它的历史发展至今仍在用,说明什么呢?如果自己用不起来,就应该找找原因了。
电机热继保护的过载与断相。他不需要瞬跳,延时保护足矣。
我是你的朋友
