变频器维修
回帖:25个,阅读:2824次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
110KW变频器IGBT爆了
6951
mhz555555
文章数:524
历史总积分:6951
发表于:2014/6/13 21:03:46
#10楼
我见过好几次这样的情况。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/6/14 9:24:42
#11楼
这么大的没用过啊。
684
恒天高科
文章数:6
历史总积分:684
发表于:2014/6/14 11:29:42
#12楼
回复 #9楼 zzyog
大概有二三百米远,电抗什么的都有!现场分析是电流过大,导致IGBT爆了,可是具体什么原因却不清楚。因为出厂的时候,已经质检、测试过了,没有问题的。
智能节电器|[url=http://www.foreversky.com.cn]电加热
节电器[/url]|智能节电器
684
恒天高科
文章数:6
历史总积分:684
发表于:2014/6/14 11:30:45
#13楼
回复 #7楼 kdrjl
要采取什么样的措施呢???距离大概有二三百米远!
节电器[/url]|智能节电器
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/6/14 12:56:30
#14楼
200-300米太远了。能不能就近安装呢?
我是你的朋友
7398
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2014/6/14 14:17:51
#15楼
回复 #12楼 恒天高科
如果是单纯的电流过大超负荷,变频器是会跳过载保护的,不至于炸模块。
有可能是非正常的输出短路造成,变频器来不及保护。比如说电缆破皮短路、对地短路、电机绝缘不良等等。
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2014/6/15 20:57:14
#16楼
回复 #15楼 zha173
不错,线路远只是期中之一,不排除变频器有问题。。。。。。
3268
841879673
文章数:243
历史总积分:3268
发表于:2014/6/16 20:41:51
#17楼
感觉楼主还是检查检查IGBT的保护电路和你的程序逻辑
684
恒天高科
文章数:6
历史总积分:684
发表于:2014/6/19 11:38:10
#18楼
回复 #15楼 zha173
没有装变频器的时候,电机运行是正常的。有朋友说是因为距离过长(在山区变频器跟电机相距200多米),产生了谐波干扰,导致IGBT爆掉了。需要再加装滤波器。但是这样可行吗?
节电器[/url]|智能节电器
684
恒天高科
文章数:6
历史总积分:684
发表于:2014/6/19 11:41:49
#19楼
回复 #16楼 xquan
变频器在出厂前,电机空载测试都是没有问题的!
节电器[/url]|智能节电器
