回帖:10个,阅读:2476次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2014/6/6 22:28:25
上电,用表测量了一下大滤波电容,没有300多的电压,只显示不到毫安级的电压,正反向测量整流块D2SBA,达兆欧级,判断已经损坏。保险不知道有人动过没,保险是好的。怕更换后故障扩大,特来论坛求高人。其他元件无异常颜色。有集成电路MA1050.变压器,二极管,电阻等测量无异常。
张夫子:同样是人民当家做主,韩(台)国(湾)给你的是选票,朝()鲜()给你的是口号
1505
1348095537
文章数:74
历史总积分:1505
发表于:2014/6/6 22:53:29
先确认整流后级电路无故障,再更换整流桥,串入灯泡后试机,就可排除故障,.
这种情况一般都 会损坏电源集成或开关管,保险可能换过.
步步高
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/6/7 8:29:01
呵呵,不就是一个开关电源吗。
楼主之前没有任何的维修经验吗,感觉前怕狼,后怕虎的样子。
检查前级的功率元件,整流管,开关管,驱动开关管的集成块,在没有短路的情况下,放心通电。
41537
知道一点
文章数:24045
年度积分:1262
历史总积分:41537
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/6/7 10:53:49
整流桥坏了,电容量出300v就要命了。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
22421
hwl123
文章数:5863
年度积分:462
历史总积分:22421
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/6/7 11:29:54
通电后测量滤波电容两端没有电压,保险又是好的,这只能说明电源可能没有真正到达开关电源或整流桥开路,你可以先测量整流桥的交流输入端有无电压。
1475
wuhen032
文章数:41
历史总积分:1475
发表于:2014/6/7 11:40:57
楼主你这照相机实在是不行。。
30458
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1071
历史总积分:30458
2013辞旧迎新
发表于:2014/6/7 13:04:53
会不会压敏电阻有问题了啊
24551
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1031
历史总积分:24551
发表于:2014/6/7 14:18:52
那直接换整流桥了  记得串电灯泡啊
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/6/7 17:22:14
交流变直流这一路不好
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2014/6/10 23:20:55
非常感谢各位大师,回复下结果。今天用四个二极管IN4007代替了原来的1.5A整流桥,又在电源上串接了220V灯泡,先试验了下开关电源,发现灯泡亮了一下又灭了,重新通电还是先亮后灭。用表测量了输出,发现有一路+24V没有输出,但有—24v输出,另两组正常有5V和+24v输出,是不是那组+24v本来就没有还是依靠这边+24v输出代替?简单讲就是7脚输出,这边三个一组(-24,0,+24,),那边四个一组(+24,0,+5,0)。然后表测量负载有没短路的,发现没有,带负载通电,plc电源灯已亮,有几个输入点也量了。测量了下电池电压,只有几十毫伏,时间太久,不知道里面程序还有没有了。这样的情况下,那个灯泡可以卸掉吗?会不会卸掉后又短路或过载把保险和整流部分又咔嚓了。。。
