串口通信
回帖:25个,阅读:3273次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2014/6/9 16:44:19
#10楼
16进制之06功能码是写单个寄存器的;16进制之10功能码是写多个寄存器的,一个成熟的PLC既然支持MODBUS协议,那么怎么可能不支持10功能码呢?
联系!腾讯扣扣149034219
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2014/6/9 16:49:26
#11楼
以下是引用guanyumou在2014/6/9 16:44:19的发言:
05和0F这两个功能码是配对的;
06和10这两个功能码是配对的;
严格意义上的写单个离散输出要用05功能码,写多个离散输出要用0F功能码;
写单个保持寄存器要用06功能码,写多个保持寄存器要用10功能码;
但是有些设备,为了减少底层代码的长度,比如写单个保持寄存器和写多个保持寄存器都是用10的,这会有问题的!
联系!腾讯扣扣149034219
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2014/6/10 15:18:55
#12楼
以下是引用逆水行舟在2014/6/9 13:11:02的发言:
没用过S1200,不能确定是否支持modbus协议如果产品介绍他支持modbus协议,哪肯定是有这个功能的,是你自己没把通讯理解透,但最起码是可以使用自由口通讯,实现通讯控制的。说实话我也没理解你说的10号函数是什么意思。最后说下RS485不是协议,是接口表标准,他规定通讯物理接口的电气特性。这块你可能要好好查下资料
打过电话了 确认是支持的。  并且西门子的人明确表示不支持10号指令。我问过了10号指令是多位写的意思。
我为人人人人为我
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2014/6/10 15:19:54
#13楼
回复 #9楼 guanyumou
是1200 ,主贴中写了这一点
我为人人人人为我
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2014/6/10 15:22:04
#14楼
回复 #11楼 guanyumou
谢谢 你的提醒。 马上又要用三菱
PLC-串口三菱:QJ71MB11 1 PCS 用于和IAI走MODBSU协议  RMB2686  10天
模块和IAI机械手走485通讯。
据IAI人说明, 走基于485的MODBUS协议,不可以超过3个站 不然延时很厉害。
我为人人人人为我
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2014/6/10 16:03:12
#15楼
我用的三菱FX3U连三菱F740,用的03和06功能码,100ms通讯效果很好。硬接线全省了。
let me go任我行
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/6/10 16:41:28
#16楼
用1200,有PN口作为标配,所以,装置与1200通讯采用PN,很时兴。
我是你的朋友
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2014/6/10 17:49:38
#17楼
如果是200的话,完全可以用自由口通讯自己编写通讯程序,1200的不是很理解,没有用过!
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2014/6/10 18:34:24
#18楼
以下是引用FORELF在2014/6/10 16:03:12的发言:
100mS ?那是很快了。
我最近有个项目,仪表是波司特的仪表,打算走基于485的MODBUS协议。还担心采样速度不过快。
如果是100mS那就好了   一秒10个数据绘出的曲线应该是比较平滑的。。。
我为人人人人为我
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2014/6/10 18:35:02
#19楼
以下是引用kdrjl在2014/6/10 16:41:28的发言:
PN口的确很好地  方便而且稳定。。。
感觉西门子 要么不做 要么做绝。 其他品牌还在推USB口 人家一步到位上以太网口。
厉害。。
[此贴子已经被作者于2014/6/10 18:36:13编辑过]
我为人人人人为我
78.1027
