西门子SIEMENS
回帖:11个,阅读:1389次 [上一页] [1] [2] [下一页]
697
技术新手
文章数:19
历史总积分:697
发表于:2014/6/4 11:17:37
我用西门子PLC控制步进电机,给的频率必须低于125HZ电机才能转起来,所以电机速度特别低。求大神指导。谢谢。
还有下面是我的程序,采用包络线给出脉冲周期,为什么PLC的灯不亮。是包络线有错误吗?
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2014/6/4 11:24:01
呵呵;你步进电机最高转速对应是多少?
125HZ时对应转速多少?
697
技术新手
文章数:19
历史总积分:697
发表于:2014/6/4 11:27:37
回复 #1楼 ZCMY
您好,步进电机额定转速应该为400r/min,但是我现在只能达到20r/min,电机空载启动频率应该能达到4kHZ,但我现在只能是125HZ,再高的话电机就不转了。不知道是电机的问题还是我程序包络线指令使用的不对。跪求大神指导!
2180
719176778
文章数:804
历史总积分:2180
发表于:2014/6/4 11:50:01
楼主没有把频率跟转速的关系搞清楚吧
697
技术新手
文章数:19
历史总积分:697
发表于:2014/6/4 17:16:17
回复 #3楼 719176778
您好,步进电机的转速不是只和脉冲频率和驱动器细分有关吗?速度=频率*60/2008细分。现在主要问题就是电机转速很低,但是我提高脉冲频率,电机又不转了。纠结呀!求大神帮忙
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/6/5 8:25:51
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/6/5 8:27:52
     频率高于125HZ时,电机抖动吗?电机带负载吗?空载?
697
技术新手
文章数:19
历史总积分:697
发表于:2014/6/5 11:23:09
回复 #6楼 ZHTOK
电机是空载,频率高于125HZ电机直接不动了,没有出现抖动现象!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/6/5 11:39:21
     带点负载试试.
697
技术新手
文章数:19
历史总积分:697
发表于:2014/6/5 14:37:09
回复 #8楼 ZHTOK
好的,我再试试
109.3708
