回帖:11个,阅读:1328次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1838
ckck
文章数:52
历史总积分:1838
发表于:2014/6/2 22:33:31
plc为欧姆龙cp1e-e40,用的置位和复位指令,编译时咋说有重复线圈输出呢?操作数用的符号定义,程序能运行。
2293
caihongwei999
文章数:453
历史总积分:2293
发表于:2014/6/2 22:39:09
要看条件,双线圈不允许的,但有些情况可以,新手一定避免双线圈
35305438
文章数:40
历史总积分:853
发表于:2014/6/2 22:47:27
尽量避免吧 看情况的
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/6/2 22:50:29
plc会运行的,全部用置位,复位没关系的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/6/3 7:09:21
这个只是警告,直接写入PLC内,没有问题的;
42830
tigermu 版主
文章数:15410
年度积分:1079
历史总积分:42830
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/6/3 7:43:58
可以运行,但是容易造成你自己逻辑的混乱,还是检查改正的好。
清泉石上,明月松间。
12146
ytthink
文章数:2281
年度积分:414
历史总积分:12146
发表于:2014/6/3 9:34:54
置位 复位可以正常用
搞清楚对应关系就行了
2677
逆水行舟
文章数:405
年度积分:53
历史总积分:2677
发表于:2014/6/3 10:02:53
能运行,但输出状态不确定
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2014/6/3 15:32:13
没问题,但结果可能与你所希望的不同
4269
雨的印痕
文章数:212
年度积分:53
历史总积分:4269
发表于:2014/6/3 21:57:45
1、只要不是OUT指令重复输出,置位和复位最好针对个一个状态或是多个状态,成对使用。
2、尽量用OUT指令,因为有时候置位和复位脉冲会在周期里丢失。
[此贴子已经被作者于2014/6/3 22:05:23编辑过]
