三菱Mitsubishi
回帖:21个,阅读:3932 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
27820
ytleaderplc
文章数:11595
年度积分:780
历史总积分:27820
发表于:2014/6/2 15:12:32
#10楼
想法比较好
估计实现不了
email:  ytleader@126.com
21953
fireray
文章数:3671
年度积分:338
历史总积分:21953
发表于:2014/6/2 21:42:11
#11楼
手动就是手动旋钮加动作按钮的常开点串连,自动是手动按钮的常闭点与手动并联。
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/6/3 8:07:24
#12楼
外部的每样东西只需要一个输出点。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/6/3 8:40:22
#13楼
以下是引用zhangyueiyi2014/6/1 21:58:33的发言:
现有4个设备(就当它是电磁阀或电机吧)自动运行时是启动后按顺序开启、循环,转换到手动控制时,通过X输入随意控制任一设备,现在的问题,如果通过外部Y点接线轻易能做到,缺点是要使用多了一倍的输出点Y,似乎太过浪费,能不能通过PLC内部用程序切换的方法来减少输出点Y的使用?
[此贴子已经被作者于2014/6/1 22:00:45编辑过]
    总共多少个输出?稍微多一点输出是可以办到的。
8309
wangjlcs
文章数:1513
年度积分:111
历史总积分:8309
发表于:2014/6/3 8:53:58
#14楼
用输出点组成矩阵输出可以扩充输出点,我看到用13个点控制24个电磁阀。
[此贴子已经被作者于2014/6/3 8:55:41编辑过]
1812
xfdazhu1999
文章数:154
历史总积分:1812
发表于:2014/6/7 13:15:59
#15楼
回复 #4楼 zhangyueiyi
使用电磁阀要双向的,如自动夹紧是Y1,到位不要夹紧时,断电还夹紧的,不会松开的,自动松开是Y2。所以自动与手动的转换是不影响之前的动作。因此自动与手动是同时共控制一个Y的
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/6/8 6:44:53
#16楼
关于7楼、8楼:
传统的继电-接触器控制电路,连续动作(自动)和手动,控制部分可能有区别,但“输出”仍然共用;
手动直接控制(比如接触器),是为了在PLC出故障时,能够进行控制(至于限位,电路设计时将考虑到)。
2316
zqy54271
文章数:373
历史总积分:2316
发表于:2014/7/2 11:38:37
#17楼
回复 #14楼 wangjlcs
我知到距阵输入,不知距阵输出,请问大侠你用那条指令,如何接线。望大侠言明不胜感谢.
1588
HLTW8888
文章数:112
历史总积分:1588
发表于:2014/7/17 22:36:30
#18楼
做过手动用硬件,自动用plc.但成本不低,而且要高于整个用plc系统的.
也叫硬件冗余.
1016
yaochuanyue
文章数:3
年度积分:53
历史总积分:1016
发表于:2014/9/5 21:35:52
#19楼
楼主说来说去 负载还是那几个负载 只要在程序内部编辑就可有做到手自动的切换了 怎么需要加点呢~~~~~~不理解
109.2007
