变频器维修
回帖:16个,阅读:1558次 [上一页] [1] [2] [下一页]
小细节 大麻烦
1438
mksjjkkk
文章数:19
历史总积分:1438
发表于:2014/5/30 19:33:57
今天去试车间维修一台机滚道电机不转,由于是前天晚上报修的,维修工认为是电机坏了,故把电机拆到维修间了。但我认为SEW 的电机一般不会坏,量了一下个相电阻都正常,就拉到车间接上电机线,但按滚道进它就是没反应,再看M420变频器报F0001故障,一开始认为变频器设置不对,调了老半天还是不行,后来属性把电机搬到变频器边上重新接线试验都ok ,遂认为电机线有问题,查线路发现中间有好几段是接起来的,重新换一根整线,试验OK。怀疑中间接线跟地之间有阻值了。电机线就应该用整根的,不应该接起来。
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/5/30 19:37:45
电工这行就得心细,善于分析。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/5/30 19:44:52
要胆大心细
1271
934027172
文章数:75
历史总积分:1271
发表于:2014/5/30 20:49:39
F0001故障代码表示“过流”,首先就要检查电机和电机线
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/5/30 22:41:30
呵呵!
楼主还是蛮细心的!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/5/31 8:21:05
都报故障了,那主按故障指示查就对了
自学成才!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/31 8:53:05
    找到ROOT原因啦。现场很多事情都想图省事,不过设备总是很好的话,公司上层该想减员增效了。
23798
cgmguangming
文章数:4513
年度积分:896
历史总积分:23798
西门子接触器(三)
发表于:2014/5/31 11:18:19
电机线应该想到,我们一般也不怀疑接线,但有次是中间有滑环出了问题,才从此惊醒。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/5/31 14:34:25
这种追踪故障源的做法值得赞赏。凡事就要刨根问底的去追查,非弄个水落石出不行。这种认真的态度。欣赏中....
我是你的朋友
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2014/5/31 21:47:16
如果是变频器运行就跳过流的,大部分是电机或者是电机线接地,我是一个省的总售后,这种问题遇到很多,一个电话就搞定了,不过楼主很细心,赞一个
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
