变频器论坛
回帖:27个,阅读:2975次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
713
9184634
文章数:23
历史总积分:713
发表于:2014/5/31 14:21:18
#10楼
回复 #3楼 ZHTOK
我们题目是使用触摸屏控制的
713
9184634
文章数:23
历史总积分:713
发表于:2014/5/31 14:22:57
#11楼
回复 #4楼 cfg168
是的您说的对,我们PLC有相应的正反转和一段速输出了,可是变频器没反应的
713
9184634
文章数:23
历史总积分:713
发表于:2014/5/31 14:25:06
#12楼
回复 #5楼 915933742
是的使用变频器操作器运行时可以的,就是控制回路端子运行就不行了,触摸屏连接PLC控制的我们
713
9184634
文章数:23
历史总积分:713
发表于:2014/5/31 14:29:52
#13楼
回复 #7楼 gzg_00
PLC有相应的输出,但貌似正反转和一段速对变频器没感觉,二段速、四段速变频器有显示,三段速时一段+二段的它只显示二段速频率,多功能端子换了一下正反转和一段速还是没有反应,之前完成过完整操作。方法是相同的,就是后来不知道为什么不行了。求助
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/5/31 15:50:09
#14楼
变频器能正常运行的根基,只有两个信号。
一个是频率信号,一个是正反转信号。当使用多段速功能进行控制的时候,多段速端子可以理解为频率信号。
当两个基础信号正常,而变频器不正常的时候,请检查或者更换变频器本体,或者检查变频器本身的参数设置。
[此贴子已经被作者于2014/5/31 15:52:16编辑过]
713
9184634
文章数:23
历史总积分:713
发表于:2014/5/31 17:06:19
#15楼
回复 #14楼 cfg168
好的谢谢,那它会不会是某些功能坏了。因为它PLC有相应输出时一段速频率不会显示,二段速和四段速频率能正常显示的,三段速时一段速加二段速的频率它只显示了一段速的。我认为是一段速坏了。端子换了也没用。二段速和四段速频率有但正反转转不起来我认为正反转功能坏了。你您觉得是这样的吗?
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2014/6/1 6:43:05
#16楼
先排除硬件的问题再说别的
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/6/1 9:22:48
#17楼
楼主有没有考虑过,既然是比赛,那么就会有奖金或者奖励再或者奖品。
国内的普遍情况都是往钱看,就是存在作弊的可能性。
但愿是我多虑了。
713
9184634
文章数:23
历史总积分:713
发表于:2014/6/1 15:13:16
#18楼
回复 #17楼 cfg168
现在是在训练。。。
713
9184634
文章数:23
历史总积分:713
发表于:2014/6/1 15:13:42
#19楼
回复 #16楼 gzg_00
但愿变频器没问题
171.911
