我秀我做2014
回帖:25个,阅读:2745次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3194
BobMarley
文章数:408
历史总积分:3194
发表于:2014/6/13 15:00:54
#20楼
serialport也算控件好嘛。
你的用VS2010写的,我们都没装VS2010。你可以做个发布,或者运行debug文件夹的exe,自带framework4.0的win7系统都可以运行了,否则得安装.NET framework
[此贴子已经被作者于2014/6/13 15:02:57编辑过]
3194
BobMarley
文章数:408
历史总积分:3194
发表于:2014/6/13 15:20:40
#21楼
打开关闭按钮里加上:
button4.Enabled = comm.IsOpen
当定时发送的时候,关闭串口会锁死吗?从代码中我没看到防锁死的方法。多个线程操作同一个资源,会并发冲突。关闭串口常常会遇到该问题。
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2014/6/14 8:30:17
#22楼
以下是引用BobMarley在2014/6/13 15:20:40的发言:
打开关闭按钮里加上:
多谢大侠指点。
我记得在测试的时候,似乎发送的时候停过串口,没发现异常——我在BUTTON3(关闭串口)里首先停了串口发送    StopTimeSend();。
多线程操作同一资源,在程序中似乎没有体现。我只是试用了线程读,便于以后进行多串口或者面对复杂任务时,合理分配计算机处理前台、后台的时间,并不是想多线程访问同一资源,那种线程间访问比较复杂,俺这样的初学者还没领略。
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2014/6/14 8:35:14
#23楼
以下是引用BobMarley在2014/6/13 15:00:54的发言:
serialport也算控件好嘛。
SERIALPORT组件也算控件吗?我不够了解控件与组件的界限。我认为控件一般是有可视的人机接口的,但是我用的组件没有可视人机接口——不知道我理解得对不对?
说起来汗颜,因为我编写这个小程序,就是给别人用来做源码参考的,至于编译运行……俺都还没尝试过表情,以后有机会慢慢向大侠学习
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
3194
BobMarley
文章数:408
历史总积分:3194
发表于:2014/6/14 9:03:42
#24楼
回复 #23楼 firedphoenix
Timer算控件吗?直接拖过来配置参数,跟直接new 个timer,性质一样的。一个可视一个不“可视”。其实控件属于组件,不纠结这样的概念哈哈。
我也忘差不多了,更谈不上大侠。以后有bug,可以一起讨论。
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2014/6/14 9:24:37
#25楼
以下是引用BobMarley在2014/6/14 9:03:42的发言:
TIMER是控件。归根到底,都是一个“类”
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
62.7329
