变频器论坛
回帖:12个,阅读:3406次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1137
dongchunping
文章数:28
历史总积分:1137
发表于:2005/5/13 9:14:00
#10楼
谢谢6楼的朋友:能具体说说原理吗?
1144
郎宏阳
文章数:29
历史总积分:1144
发表于:2005/5/14 16:36:00
#11楼
变频调速之所以能节能,是因为电动机在单位时间内所耗电量与此时转速的三次方成正比。是我从其它资料上看到的,这也就是变频调速节能的根据,你让我说根据的根据,原理的原理那我的水平也很有限。
学习如逆水行舟,不进则退。我愿在这里和大家一起努力。
1997
1370577326
文章数:345
历史总积分:1997
发表于:2005/5/16 22:21:00
#12楼
这个问题不能一概而论,看是什么性质的负载,这里面牵涉到电机拖动方面的知识,现在我就以水系统为例来说一个实际的例子,正如大家知道的,在水系统中,对于同一个工艺流程,泵输出的水量跟转速成正比,输出压力跟转速的平方成正比,而轴功率跟转速的立方成正比。我就以一个我最近做的一个实际例子来说明了,是一个22KW的水泵,工频运行是的实际功率为18KW(这很重要,不要错误地以为就是22KW),在系统投入运行后,变频器大部分时间运行在42HZ,由此理论计算一下节电多少,泵输出压力不管他,因为我的系统首先要保证他的最低输出压力,看看输出功率吧,按上面所说,应该为18*42/50*42/50*42/50=10.6KW,节约了18-10.6=7.4KW,实际测量为6.5KW,为什么比理论的低呢,那是因为我们前面所说的关系是没有考虑电机本身的铜耗和铁耗,应该说基本上跟理论是接近的,顺便问问大家,节约的能源去哪里了呢,或者说,节的是哪部分能,还有,即使是将水从楼下送到楼顶的水塔,如果你的系统是采用工频,水塔水位低了开机,高了关机,这样的系统,只要你有一定的间歇时间,采用变频器,依然有相当大的节能空间,为什么,大家可以采用上面的算法计算一下,就知道你的系统到底能节多少了。
78.1371
