欧姆龙OMRON
回帖:12个,阅读:1645 [上一页] [1] [2] [下一页]
41150
知道一点
文章数:23880
年度积分:875
历史总积分:41150
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/5/26 16:05:28
今日接到一台经过电源维修C120主机,可以正常工作,做替换准备工作时,发现一个现象。
当CPU运行中,程序使得I/O输出后,在将工作方式改为PROGRAM后,CPU的RUN灯熄灭,但对应运行时的输出还保留输出状态!
太离谱了,为什么会这样呢,询问所有可能的人(含400客服),都不明什么原因。最后解决办法,删除所有的东西(好在程序是在ROM里)。
这样的现象你遇到过吗?
注:此机器1996.3停产
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24332
weixiu123
文章数:13502
年度积分:812
历史总积分:24332
发表于:2014/5/26 16:32:29
谢谢楼主来分享经验
22403
hwl123
文章数:5863
年度积分:444
历史总积分:22403
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/5/26 17:57:29
我在修改三菱F1和欧姆龙程序时都是将工作方式改为PROGRAM后再通电的,你说的这种现象没有在意。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/26 18:38:40
 欧姆龙的机器,没用过。
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2014/5/26 19:18:10
呵呵以后要多跟师傅学习了
1278
候鸟在飞
文章数:66
历史总积分:1278
发表于:2014/5/26 20:25:01
个人认为这是老化造成的。我用了多年,从没遇到这样的现象
6951
mhz555555
文章数:524
历史总积分:6951
发表于:2014/5/26 20:53:02
欧姆龙的没遇到过。
22049
fireray
文章数:3671
年度积分:434
历史总积分:22049
发表于:2014/5/26 20:55:31
没见过这种现象。我用的老plc是光阳的sr-21、22,也是用手持编程器的。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/5/26 21:07:43
质量很好
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/5/26 21:10:33
还有这种现象?
没遇见过!
