回帖:16个,阅读:1090次 [上一页] [1] [2] [下一页]
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2014/5/25 11:50:17
#10楼
不知道“doorcontrol”老师还在不在论坛了,入门好贴
1505
rgbest
文章数:94
历史总积分:1505
发表于:2014/5/25 12:43:15
#11楼
自己遇到具体问题在请教过程中,像 ZCMY 版主 这样热心的师友也是很多,不管我的问题有多幼稚,也不管我的问题似是而非,都给予热情的指点。
比如我的PLC及其配件到手后,偿试的第一个问题就是  上电后  error  灯闪烁
许多朋友给予了热心的指点,其中ZCMY 版主给予的指点:  ERROR灯闪一般是程序的问题;里面程序没用了可以清除一下再试试;
按照指点方法清除冗余的程序后,结果就好了。
1505
rgbest
文章数:94
历史总积分:1505
发表于:2014/5/25 21:14:52
#12楼
我们平时最希望的是一帆风顺,只有一帆风顺我们才没有麻烦,这是人之常情。
但从知识积累的角度,一帆风顺肯定不是好事,只有自己经历了的,解决了的,才是自己最扎实的知识积累。比如自己曾经遇到一个十分简单的问题,却为纽结了好久:就是如何写出在触摸屏输入试验参数的问题。当把这个问题请求网上援助的时候,几乎没人回答我的问题,换了个比较专业的提法之后,一位称为 fireray 网友给出了简明扼要的解答之后,当自己明白只须把MOV指令中的第一个K值换成待定的D就解决问题了,自己的感叹是:啀,原来这么简单呀。
这就是《PLC 是“动手”的课程,学PLC 一定要有PLC ,不通过动手实践很难去理解课程中那些枯燥的指令的》这句话的真谛所在。
2316
zqy54271
文章数:373
历史总积分:2316
发表于:2014/5/26 12:52:21
#13楼
西门子的间接移动寻址就不那么简单。
1505
rgbest
文章数:94
历史总积分:1505
发表于:2014/5/31 10:47:25
#14楼
一个不该是问题的问题,往往成为堵住初学者前行的坎。自己用MT(TK)6070 ip 触摸屏与DVP  EH2 通讯,出现报警:“PLC no reponse”  连接不上PLC,郁闷了好几天,在网友的指导下,查出是通讯线的问题,自己怎么也想不到从“广州工控”网店配套过来的通讯线,竟然只有两路线路是通的。重买了线之后问题才得以解决。这么些年走过来,竟然重新跌倒在最初的容易摔跟头的地方。说来有些哭笑不得。
1505
rgbest
文章数:94
历史总积分:1505
发表于:2014/6/1 13:42:00
#15楼
   同样是不经意的细节问题,没有经历就一定会在细节点面前徘徊、甚至寸步难行。
    在使用PLSY指令过程中,步进电机始终只朝一个方向转,自己老在怀疑程序写的有问题,也曾怀疑是不是驱动器出问题了,还怀疑PLSY与PWM在同一个程序内是不是冲突。
    前后两个星期左右,网上发帖请教、电话咨询硬件供应商、Email有关教授,能想的办法都想了,能找的路子都找了,结果就是依然如故----电机单向转不回头。差不多要崩溃了自己。
    最终的问题出在一个十分不经意的细节上面:我一直使用在原有程序上面改进的方法。
    我使用的WPLSoft软件与见到的三菱培训FX软件最大的不同在于,FX培训软件的结束语句----END只在编译的时候才自动加上去,平时写程序时后面没有结束语句;而WPLSoft只要你编译一次后,结束语句始终就在程序后面,除非我们将其删除。
    在修改程序的过程中,我一直没有将原来的结束语句删除,电机也就始终转向不回头了。
    发现这个问题是在我另写一个双向短程序,测试电机可以换向运转之后,将这个短程序移植到原有的程序中后,电机又不能双向运转了,在郁闷无比的情况下,将原有程序的各个部件全部删除,再逐个逐个的拷贝进来,逐个逐个试运行,等到全部拷贝之后,整个程序在与原程序一字不改的情况下,电机双向运转正常了。后来再试着把其它原来有问题的程序也都删除结束语句,重新编译后灌入,大部分有问题的程序都正常了。
    常识告诉我们修改原程序可以省点事,可我这次就是吃了常识的大亏。也才真正理解当初有同仁所说的修改原有的程序不如重写程序这句话的真谛。
    学习PLC还是不能有图省事的思想啊,如果一定要在原来有问题的程序上修改时,一定记住删除原来的结束语句哟。
[此贴子已经被作者于2014/6/3 8:01:28编辑过]
1505
rgbest
文章数:94
历史总积分:1505
发表于:2014/6/8 10:56:08
#16楼
PC 通过 TK6070IP 与 DVP EH2 之间的穿透已快一周了,还是没有解决,郁闷啊。
查官方论坛,按威纶版主所说的做了两点:1,在EB8000里增加了通讯服务MODBUS Server;2、在屏上赋值给系统寄存器LW9901、LW9902、LW9903,无论是1还是2,这两个值却怎么也赋不进去。因而撞破脑袋了,仍然穿而不透。
冀望神仙来临......
