回帖:18个,阅读:1823 [上一页] [1] [2] [下一页]
20901
aaxin2008
文章数:5177
年度积分:709
历史总积分:20901
发表于:2014/5/24 6:23:36
#10楼
7812就能办到吧
 一花一世界,一佛一如来
6709
pdthtzb
文章数:652
年度积分:615
历史总积分:6709
发表于:2014/5/25 15:07:22
#11楼
看一下继电器线圈工作电压,就可粗略知道该电路降压整流后工作电压。
  田丰自动化
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/5/25 17:59:27
#12楼
你是要改输入还是输出啊?
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2014/5/25 18:51:43
#13楼
这个是简单的阻容降压  看下主滤波上的电压是多少  12V左右可直接接入
1975
昊深
文章数:317
历史总积分:1975
发表于:2014/5/25 19:54:58
#14楼
电容有条边就是负极,别一边就是正极。
16592
xuhuifox
文章数:2993
年度积分:519
历史总积分:16592
发表于:2014/5/25 23:52:09
#15楼
应该能搞  不是很麻烦的  将变压后的供电电压点搞出来就可以了
                 一切为了生活
1775
东兴机电
文章数:306
历史总积分:1775
发表于:2014/5/26 6:42:37
#16楼
以下是引用xuhuifox2014/5/25 23:52:09的发言:
应该是电容降压限流! 这个很好改,因为它本身就是要低压供电的 220v是为了供电方便
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/5/28 14:31:49
#17楼
 谢谢各位的帮助,我直接将原来的 整流降压的 红色电容拆了,还有四个二极管拆了,然后直接 从输入 12VDC 就 OK  !
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/5/28 14:41:58
#18楼
220V是为了接接电方便,工作电压本来就是12V的,只是市电用阻容降压来工作。
93.6006
