回帖:34个,阅读:1691 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3294
白玉兰花
文章数:218
年度积分:65
历史总积分:3294
发表于:2014/5/21 9:25:01
#10楼
是不是控制时间,上下班开不了。
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2014/5/21 9:30:29
#11楼
呵呵,国内的环境造就了把螺丝帽打滑丝仿拆的情景。
其实还是有办法可以拆盖而不破坏外观的方法:
将手电钻用合适的钻头将螺丝帽钻平,把盖掀开,用钳子将螺杆旋出即可。
必须是很熟练的技术活才能搞定呀。
8662
wanghao389131
文章数:727
历史总积分:8662
我秀我做2014
发表于:2014/5/21 9:46:48
#12楼
第一次见到,应该是便于管理,控制电源的通断
24341
weixiu123
文章数:13502
年度积分:821
历史总积分:24341
发表于:2014/5/21 11:55:05
#13楼
有天线 估计可以远程控制吗
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/5/21 19:57:45
#14楼
在室外就能把空调给关了
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/5/21 23:01:46
#15楼
这个节能是何原理?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/5/22 7:00:29
#16楼
我分析(注意,是分析),这个控制器太简单了。它实际是一个恒温度控制器,设定好屋内的温度,然后启动控制器的输出驱动(过零触发的固态继电器)全开,当温度下降达到动作阈值后,关闭。当温度再次达到温度上限,再全开。当然,温度的惰性很大,所以空调压缩机的启动不会频繁。实现比较理想的耗电量。达到节能目的。
那个天线,我认为是温度传感器。
我是你的朋友
1909
yyddyym
文章数:201
历史总积分:1909
发表于:2014/5/22 11:56:32
#17楼
回复 #16楼 kdrjl
那接收跟发送那两个孔是用来忽悠人的?
不过看那类似天线的东西就是像个温度传感器,可以就像你说的原理,要是那样,接收跟发送还真是忽悠人的
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2014/5/22 18:07:58
#18楼
简单  那发送接收是调参数的 之前我帮宾馆做过  比这个高级 可以任意开关某个房间空调或者设置温度  不动原机线路。。。 那上面是测温探头不是天线。。
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2014/5/22 18:08:48
#19楼
回复 #16楼 kdrjl
就是测温探头,没啥科技含量
93.6006
