机电一体化
回帖:21个,阅读:1795次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2014/5/18 12:55:04
#10楼
在物件要经过的路径,前方安装光电传感器,要求物体经过时,光电能感应到,然后用光电的常开点控制电磁阀的线圈,电磁阀控制气缸动作,气缸要安装在光电的前面,物件拿走物件时,气缸自动收回,
专注电气改造,维修,设计!  欢迎 技术交流
21629
1053370790
文章数:4878
年度积分:1254
历史总积分:21629
发表于:2014/5/18 13:30:09
#11楼
传感器控制继电器,继电器控制电磁阀。电磁阀控制气缸。具体动作由你工艺决定。
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/5/18 17:31:03
#12楼
这个应该不算难
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2014/5/18 19:00:37
#13楼
二位五通电磁阀,信号到给继电器 继电器给电磁阀,电磁阀到气缸。 双作用气缸也好 可以自动复位了 那就三通阀就好了   有电动作没电缩回
9556
6926792
文章数:1133
年度积分:245
历史总积分:9556
发表于:2014/5/18 19:32:58
#14楼
算好时间差,可能要加个时间继电器
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
829
fxhsq
文章数:6
历史总积分:829
发表于:2014/5/19 22:29:12
#15楼
要求:如果有物件经过通过传感器感应给电磁阀发一个信号让气缸挡住物件,请问各位大神如何在设备上加装一个这样的装置?
答案:气缸、传感器、电磁阀都用不上。
    随便找个东西挡住即可。
建议:1、论坛上请教问题的朋友,能不能用心一点。这样的问题太不尊重别人了。除非你想开玩笑。
    2、回答问题的热心朋友、也请你们仔细看看。不要想当然。闹笑话。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/21 16:04:25
#16楼
   楼主要求再细化些
1256
wgtk_2104433
文章数:47
历史总积分:1256
发表于:2014/5/22 8:41:12
#17楼
以下是引用fxhsq在2014/5/19 22:29:12的发言:
答案:气缸、传感器、电磁阀都用不上。
    随便找个东西挡住即可。
表情,楼主可以把工艺图讲得更清楚点,或者把工艺图画出来.你描述的问题好象不是很难哟.
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/5/22 14:19:48
#18楼
这个不难的吧。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/5/23 5:59:38
#19楼
嘿嘿。。
看着像美国的导弹拦截系统啊。叫什么TMD来的还是NMD来的。
反正不是很成功,好几次都失败了。
93.6006
