传感器论坛
回帖:17个,阅读:3610次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2014/5/15 13:49:57
#10楼
回复 #9楼 @Q
你的两个观点我都很同意。
第一,如果所有的传感器都直接接入以太网,那节点太多,每一个都要握手,而且工业以太网更讲究实时性,这种方式网络负担太大。但是现场总线节点的价格应该会降下来;
第二,PROFINET等巨头的现场总线垄断生态圈反而并不利于现场总线的发展,成本降不下来。最好的情况是有新的基于TCP/IP的开放型总线得到大量的应用,这样现场总线的成本才会下降。我到觉得国家工业信息部可以在这方面下点功夫,趁现在现场总线市场的乱局推出我们自己的总线标准,形成自己的国家标准,这样更能推动制造业的智能化发展,也能够通过低廉的价格打通国际市场(特别是第三世界,我们一直就是这么干的)。德国政府可以花两个亿欧元,其实我们花的钱从来都不少,就是不知道花哪去了。
兽人永不为奴,除非包吃包住!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/5/19 16:51:37
#11楼
讨论得很热烈,我就不搀和了。我是想说,最近刚好用了两个传感器(应变式测力传感器),直接通讯的模块,哇,真的爽死了。啥也不用调整,都是数字化通讯传上位。而且传感器与通讯模块的AD转换是24位的。那精度高的让我乍舌。好了,在以太网上,无所谓节点多少,局域网的概念,是互联互通(无主从之分,只要服务器足够就行了)。很好,很强大。
我支持传感器直接网络通讯的模式。太棒了。
[此贴子已经被作者于2014/5/19 16:53:59编辑过]
我是你的朋友
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2014/5/20 11:25:51
#12楼
传感器入网有两种模式,一种是楼上K版所说的传感器直接入网,面临的是工业网络尽快统一定义下来,或者就直接用TCP/IP,这种模式就是传说中的“物联网”或者“传感器网”,它更偏向于信息化管理,但是。。另一种模式是通过现地控制器节点入网,随着小型PLC及HMI的快速发展及其经济性,尤其是提出了现地智能化的概念后,这种分散多层的模式似乎更具有经济性与发展可能性,对于传感器厂家就无需纠结于做哪个统一的网络定义产品了,也免得像过去的工业总线,在Hart、CC-link、Profibus——DP、Can等各种总线协议下跟着外国人瞎转悠,做重复性投资了。
关于“物联网”与“智慧地球”、“工业4.0”的比较后的失败点,我另写文讨论。
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2014/5/20 21:24:13
#13楼
回复 #12楼 @Q
呵呵,LZ同意我所说的发展属于我们自己的现场总线,自己的国家标准的概念吗?前景还是很可观,砸钱估计也不少,但是技术上应该不存在瓶颈,虽然可能性能上有差异,估计够用。
兽人永不为奴,除非包吃包住!
680
mjl123
文章数:4
历史总积分:680
发表于:2014/5/21 11:56:55
#14楼
好东西啊
www.yanet.cn/web/mjl
表情表情表情
920
dgkingtek
文章数:3
历史总积分:920
发表于:2014/5/22 16:01:07
#15楼
表情来学习了--KE拨码开关
[此贴子已经被作者于2014/5/22 16:01:50编辑过]
659
hywu
文章数:1
历史总积分:659
发表于:2014/5/23 10:07:53
#16楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
-193
面朝大海彼岸
文章数:-2
年度积分:-193
历史总积分:-193
发表于:2015/11/14 23:50:24
#17楼
109.3895
