回帖:14个,阅读:909次 [上一页] [1] [2] [下一页]
矿用防爆系统
1865
86700895
文章数:141
历史总积分:1865
发表于:2014/5/14 22:37:30
#10楼
选择一个防爆控制箱,其他内部元件可以普通的就行,需要外接电源的(比如传感器,操作台触摸屏)要选择本安型的开关电源。
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2014/5/15 8:11:26
#11楼
回复 #7楼 605854229
接地,建议你看下规范,这个上面有一些,可以根据实际需要再查找别的规范法规这些,延伸开来看,内容就多了。
附件:
[本地下载]
876
605854229
文章数:21
历史总积分:876
发表于:2014/5/15 23:06:38
#12楼
回复 #11楼 jinqiaoma
嗯  谢谢
876
605854229
文章数:21
历史总积分:876
发表于:2014/5/15 23:10:54
#13楼
回复 #9楼 86700895
我们不是做煤矿设计的   一个客户要做一个运输煤的相当于皮带机 井下用  要求是电机防爆  660V  电机可正反装  转速可调
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2014/5/16 9:22:01
#14楼
防爆电机好买,也有专门做防爆变频器柜的,或者自己买防爆壳体和矿用防爆变频器组装就行了,柜子和电机出线口要处理好密封。
111.1333
