三菱Mitsubishi
回帖:20个,阅读:1202 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
跪求程序思路
1254
单单
文章数:97
年度积分:83
历史总积分:1254
发表于:2014/5/12 10:25:50
[size=4]各位大师,给个思路,多谢了:5个输入位元件X1,X2,X3,X4,X5,分别对应控制5个输出Y1,Y2,Y3,Y4,Y5,当其中任何一个X优先为1时,对应的Y为1,其它输入位元件X位元件无论是0还是1,输出Y都为0,当这个优先位元件为0的时候,对应的Y为0,同时执行其它一个已经输入X为1的输出Y为1
有点和快速抢答题差不多,区别在于最后一句话:同时执行其它一个已经输入X为1的输出Y为1
请大师们给点思路,困扰我两天了[/size]
1254
单单
文章数:97
年度积分:83
历史总积分:1254
发表于:2014/5/12 10:27:52
或者可以这样:假如当X1优先为1的时候,Y1为1,当X1为0时候和Y1为0时,检测X2状态,如果X2为1的时候,Y2为1,当如果X2为0的时候,检测X3.......,搞个循环,这样又该怎么写呢?
16168
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16168
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/12 10:56:29
感觉这个可以满足你
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1254
单单
文章数:97
年度积分:83
历史总积分:1254
发表于:2014/5/12 12:22:18
回复 #2楼 zrx517697809
这个过不去,因为在优先接通X1后,再接通X2或其他X,Y1不会复位,且Y2不会置位,不过还是谢谢了,希望大师们多多指教
19543
fuhuafeng72
文章数:5589
年度积分:714
历史总积分:19543
2014逛工博
发表于:2014/5/12 12:39:20
楼上已经有答案了
19543
fuhuafeng72
文章数:5589
年度积分:714
历史总积分:19543
2014逛工博
发表于:2014/5/12 12:41:22
把形式变变,思路是对的
10242
twtynijj
文章数:2603
年度积分:813
历史总积分:10242
发表于:2014/5/12 13:24:52
互锁起来即可
16168
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16168
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/12 13:27:38
回复 #3楼 单单
X1信号要取消。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
7672
w71412659
文章数:1455
年度积分:53
历史总积分:7672
2018论坛魅力之星
发表于:2014/5/12 14:38:31
你这样,先搞一个运行标志位,三菱的寄存器我不熟悉,我就用Y来代替吧。
Y1、Y2、Y3、Y4、Y5任何一个为1时,Y10=1;
X1=1且Y10=0时,置位Y1=1,Y10=1;
X2=1且Y10=0时,置位Y2=1,Y10=1;
X5……
X1的下降沿,清空Y1,Y10;
X5……
兽人永不为奴,除非包吃包住!
1254
单单
文章数:97
年度积分:83
历史总积分:1254
发表于:2014/5/12 16:46:10
问题是X1,X2,X3,X4,X5都已经等于1了,退出优先输出的X,对应的Y也退出了,下一步是如何去执行另外的Y等于1
比如:我首先把X1等于1,相对应的Y1也等于1,接着我把X2,X3也都等于1,但Y2,Y3都还是0,当我把X1等于0,相对应的Y1也等于0以后,相对应的Y2或Y3随便选一个让其等于1
