我秀我做2014
回帖:25个,阅读:4024次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1852
gushunyi
文章数:340
年度积分:70
历史总积分:1852
发表于:2014/5/12 9:49:50
#10楼
回复 #2楼 kdrjl
为什么是异步电机 而不是发电机呢?我记得我们原来有一台测马达动力的 ,是个发电机输出到三相可控硅 出来正负与一个直流驱动器的正负抵消。如此控制发动机的负载拖动被测试马达。您这个莫非是马达不同速度是发动机拖动马达速差来负载 ?请赐教
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/5/12 9:59:19
#11楼
高手出场就是一鸣惊人表情
自学成才!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/5/12 10:27:21
#12楼
同步电机当然也可以,不管是同步电机,还是异步电机,作为测功机,需要的是电动和发电;正转和反转四象限运行。如果用同步机,既要能发电,也要能异步启动。否则,满足不了台架性能试验的需求。
我们所以用异步电机,也是参照行业的同类设备的应用,在国外,测功机主机采用同步和异步电机的例子都有,而且同步机的例子不如异步机多。
电机,不论是直流机还是交流机,不论是同步还是异步电机,都能实现四象限运行,所以都能作为测功机的主机。而异步电机更容易制造和获取。仅此。
[此贴子已经被作者于2014/5/12 10:28:18编辑过]
我是你的朋友
1393
lgp89211
文章数:31
年度积分:53
历史总积分:1393
发表于:2014/5/14 21:06:51
#13楼
真厉害,开眼了!
2084
mfk8566
文章数:248
历史总积分:2084
发表于:2014/5/15 0:02:23
#14楼
见识了
互帮互助
689
624069427
文章数:12
历史总积分:689
发表于:2014/5/16 22:24:21
#15楼
表情高手
556
1094273362
文章数:23
历史总积分:556
我秀我做2014
发表于:2014/5/17 19:15:18
#16楼
       学习中......
1551
怪怪
文章数:181
历史总积分:1551
我秀我做2014
发表于:2014/5/17 20:12:13
#17楼
看得真舒服!!!!!!!!!!!
做好了再说
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2014/5/18 12:10:31
#18楼
我这里用的是G130变频器,CU320-2DP控制的,这种新型的变频等接触的人不多呢,多数人还是6ES70,很多新人接触西门子的基本就是MM430 MM440。 楼主工艺挺好呀。嘿嘿。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/5/18 16:34:47
#19楼
回复 #18楼 xupeng2008
G130能有电网反馈的功能吗?我知道G130是大功率的。好像是针对单传的。S120电源和逆变器是分开的,可以多传。
我是你的朋友
203.1171
