仿真的问题
仿真的问题
gfy4003
作者的所有帖子(236)
发表于:2014/5/9 23:37:46
smov D10 k4 K2 D20 k3 这条指令,没执行前,设定D10为H1234,D20为H5678,怎么一执行,就出现错误,都是BCD码,又不是非法BCD码,怎么也出错,是不是仿真有问题。先谢谢了。
[此贴子已经被作者于2014/5/16 0:48:33编辑过]
精彩视频 | XPlanar 与视频动画的完美结合
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2014/5/10 1:34:34
前者已有同类主题,问题还没解决吗?
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=384454
16位寄存器(二进制),BCD码能表示的最大十进制数是K9999,K9999对应的十六进制数是H270F;
H5678,大于H270F。
在上一帖中,已隐含提示,需先理解BCD码。
[此贴子已经被作者于2014/5/10 1:54:28编辑过]
CNC | 如何巧用小数点的相关设置?
gfy4003
作者的所有帖子(236)
发表于:2014/5/10 10:45:17
你好,谢谢回复,你的意思就是H5678这个十六进制数是非法BCD,所以传送会出错。
Z字形叠片应用
gfy4003
作者的所有帖子(236)
发表于:2014/5/10 11:18:21
我查了相关资料,BCD码是用4位二进制码表示的0到9的十进制数,那K9999十进制数用BCD码表示就是1001100110011001,等于H9999.
智能监控变得非常简单——模块化解决方案如何改变数据中心设计 | 维萨拉 (Vaisala)
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2014/5/10 11:38:47
我没有“非法BCD”概念。
“K9999十进制数用BCD码表示就是1001100110011001”,而1001100110011001是BCD码,不是二进制数;
因此,这时1001100110011001对应的十进制数不是K39321(H9999),而是K9999(H270F);
或者说,寄存器中存放的BCD码,直接显示为十六进制数,是无效的。
FLIR红外热像仪有助于防止垃圾焚烧厂发生火灾
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2014/5/10 11:47:54
另外,前一帖中,D20应当是目的寄存器,不需要预先赋值。
还有,BCD码直接显示为十进制数,也应当是不符合的。
补记:
还是上一贴,H1234,对应的十进制数是K4660,D20不赋值时,运行程序,可得结果K0460(此时是十进制数);
K0460用十六进制数表示是H01CC。
[此贴子已经被作者于2014/5/10 12:10:58编辑过]
台达机电产品在数控多晶硅切断机床中的应用
gfy4003
作者的所有帖子(236)
发表于:2014/5/10 14:28:24
你好,非常感谢,我没有用Plc试,是用仿真试的,真想用PLC试下,看这个结果是否和仿真的一样。
台达A2伺服在立式包装机中的应用
gfy4003
作者的所有帖子(236)
发表于:2014/5/15 12:03:57
今用plc试了下,前面H1234和H5678执行后结果不变,后面试H1234,D20不赋值,得十进制K460,这个结果怎么不符合书上讲的,应该得结果H0120才对。
灵活的滚筒输送带驱动控制
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2014/5/15 18:56:50
你是看的书还是编程手册(或操作手册)?
我也没用过这条指令,但查了台达PLC的操作手册,所述运算结果符合其说明,见5楼的“补记”——
我的理解是,BCD码表示的是十进制数,所以转移的位也是按十进制数位,而不是十六进制数。
TwinCAT Machine Learning 案例合集
gfy4003
作者的所有帖子(236)
发表于:2014/5/16 0:54:49
谢谢,你说的是对的,我是看了书上的解释,有图在一楼。查看原图清楚些,怪不得,我说用PLC试也不对了,书上这条驱动了M8|68才成立,要不完全不对。
FLIR Exx热像仪+双视场镜头:机械设备安全检测新保障!
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
