回帖:16个,阅读:1870 [上一页] [1] [2] [下一页]
14667
chenqing309
文章数:7872
年度积分:81
历史总积分:14667
发表于:2014/5/9 21:31:56
#10楼
14是额定电流(允许通过的击穿电流);
471是表示动作电压(击穿电压)是470V。
压敏电阻通常用于过压保护。也就是说,它两端电压一旦达到其动作值,就迅速击穿导通,从而防止过压击穿被保护对象。[/quote]
解释的很明白
742
962784315
文章数:8
历史总积分:742
发表于:2014/5/10 20:34:56
#11楼
不仔细看还以为是高频滤波电容
1366
文先
文章数:94
历史总积分:1366
发表于:2014/5/11 19:39:49
#12楼
以下是引用chenqing3092014/5/9 21:31:56的发言:
14是额定电流(允许通过的击穿电流);
解释的很明白[/quote]
14是额定电流(允许通过的击穿电流);电流的单位是多少?安?太小了吧。千安?太大了吧。
19914
老兔子
文章数:2564
年度积分:672
历史总积分:19914
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/5/11 21:15:48
#13楼
通常一个物理量的单位如果没有特别指出的,就是基本单位,这是基本知识,无需说明。
这样一种体积的压敏电阻能够达到14A就已经不小了。
[此贴子已经被作者于2014/5/11 21:19:01编辑过]
19970
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:212
历史总积分:19970
2014逛工博
发表于:2014/5/13 7:28:42
#14楼
谢谢
1280
haichuan29
文章数:68
历史总积分:1280
发表于:2014/5/19 9:37:58
#15楼
1105
304042811
文章数:118
历史总积分:1105
发表于:2014/7/5 14:21:16
#16楼
回复 #4楼 ZHTOK
受教了
