我秀我做2014
回帖:13个,阅读:1885次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20416
qjj740210
文章数:5054
年度积分:848
历史总积分:20416
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2014/5/8 20:27:50
控制上需要指示某种状态,一般我们采用PLC输出与指示灯一一对应的办法设计,有多少个指示灯就需要PLC提供多少个输出点。大家知道,PLC输出/输入点那可是拿真金白银买来的,那么有没有办法节省PLC输出/输入点呢?方法千千万,我采用了下面这个方法,设计验证已经通过,就等着成品使用在现场了。
  有兴趣吗?别着急。听我慢慢道来:
先看一个图片
   这个箱子用来集中指示6台同样设备的状态,每台设备有开启、运行(升/降)、关闭、报警四个状态。传统做法就是使用24个PLC的输出点一一对应点亮各色指示灯。这种做法在现场有以下弊端:
  PLC与显示箱之间的连线电缆量大,距离稍远成本就很高
  设备运行指示灯亮时无法知道设备是升还是降(每台设备少一个状态指示也是为了节省考虑)
  经过反复论证,决定不再采用PLC输出点远距离控制指示灯方式,在上图片显示箱内增加MCU或者PLC(考虑到开发周期以及现场复杂,最终没有采用MCU方案)与原PLC建立通讯,这样一根双绞线代替了原来30多芯线,显示箱新增加的PLC与新设计的集成电路板配合,原则上仅仅只需要3个输出点就可以点亮无限制数量的指示灯,只要级联的集成块够多(这个集成块8位寄存器,可以控制8只指示灯,需要3个PLC输出点控制)。
  神马东东这么神奇?告诉大家:就是下面这么个小玩意。
  太小了,拍得不够清楚,它的名字叫:SN74HC595N。有兴趣的同仁可以自己查找资料看看他的性能。上图是三个芯片级联使用,3×8=24,刚好控制24只灯。
开发成果
  有了方案,做呗!
  下面是我这一个月来与同事配合做出来的半成品,自测验证完全达到设计目的,就等着成品出来后现场试用了,相比较以前的显示箱,绝对是高大上。
  一月来的辛苦没有白费,我很欣慰,赶紧出来显摆哈。欢迎同行批评、建议、探讨。
总体样子
   准备搞一块玻璃面罩,透过玻璃观看状态指示以及液晶显示器中的内容。液晶显示器显示具体故障原因以及设备运行时一些重要参数,同时通过它可以给PLC设置一些参数,彻底淘汰掉文本设置(以前现场设置需要使用文本或者电脑)
   上提以及关闭时的状态指示效果演示(实际不会出现此种情况,上提状态结束后就是开启)。
     下放以及开启时的状态指示效果演示(实际不会出现此种情况,下放状态结束后就是关闭)。
     当然要达到这样五彩缤纷的显示效果,PLC逻辑程序功不可没,编写的程序,当然保密了。但是可以透漏一点,并不复杂,比较简单。
      怎么样,心动了吧!有同样的工程要求,大家不妨试试这种方案,为了这段时间的辛苦工作,自己给自己献上一朵花(今天午饭后公司大门口草坪上拍的)。
[此贴子已经被作者于2014/5/10 8:58:16编辑过]
苦逼的奋斗者
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2014/5/8 21:00:52
集成IC嘛,这个可以有
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/5/8 22:11:48
不错!
是个高大上!
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2014/5/8 23:07:50
哦,我以为矩阵方式输出呢
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/5/9 3:19:36
看起来不错;
方案的确定,可能花了点时间,想得出还要能做得出。
20416
qjj740210
文章数:5054
年度积分:848
历史总积分:20416
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2014/5/9 5:06:42
以下是引用xupeng2008在2014/5/8 23:07:50的发言:
哦,我以为矩阵方式输出呢
矩阵输入方式公司早已使用在产品中,只不过那个方法4x4矩阵16个输入点占用了4入4出8个PLC点。本方案使用的PLC只有14点(8入6出),对于输入还有按键信号接入,不想占用输入点。所以对于输出6个点必须在节省用的前提下尽可能多驱动对象。
苦逼的奋斗者
2918
498959881
文章数:501
历史总积分:2918
发表于:2014/5/9 6:19:55
上台HMI是否更上档次呢?
2064
xtjlc101
文章数:212
历史总积分:2064
发表于:2014/5/9 8:05:04
的确高大上……
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/5/9 15:27:09
一个多月才做出来,还同事帮忙,你要是做为市场产品推广是能人,可是太冷门了吧,真是蛋痛的人,你的工钱可以买好几个PLC了吧
自学成才!
20416
qjj740210
文章数:5054
年度积分:848
历史总积分:20416
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2014/5/10 8:47:02
以下是引用498959881在2014/5/9 6:19:55的发言:
上台HMI是否更上档次呢?
我们产品使用环境HMI很受伤,有在用,但使用效果受限,徒增成本而已。
苦逼的奋斗者
140.3357
