回帖:26个,阅读:23595次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3569
流云轩主
文章数:405
年度积分:75
历史总积分:3569
发表于:2014/5/7 15:56:51
#10楼
除非有人会变魔术。
我是一个电工。
24668
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1148
历史总积分:24668
发表于:2014/5/7 16:35:01
#11楼
肯定动过了啊  否则不可能啊
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/5/7 16:55:58
#12楼
没遇到过。
电机多大;改接线时,有无看到接触不良的情况。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/5/7 17:14:33
#13楼
有人搞破坏表情
2271
晓星
文章数:284
历史总积分:2271
发表于:2014/5/7 17:27:28
#14楼
 液压电机是接触器控制的吧?有热保护吗?
既然没有人动过,工厂的电源相序也没动过,那么我建议你查查 接触器和热保护器输出有没有有没有虚接,我遇到过一台传送带电机,突然发生运转方向反转,检查后发现是热保护实际缺相,用万用表测量有电压。
 为了不留隐患建议楼主在查查,控制元件,电机。
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/5/7 17:33:35
#15楼
应该有人动过吧。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/5/7 20:11:43
#16楼
这种事情最讨厌,自己没有人动过相序,是外边的动力线上口有人动过。导致设备反转。或相序反向。
我是你的朋友
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/5/8 5:28:25
#17楼
那里都有搞怪的人。
21300
honghaii
文章数:8184
年度积分:789
历史总积分:21300
发表于:2014/5/8 7:45:30
#18楼
缺相的可能性还是有的,LZ仔细查查。坐等答案了呵呵。
908
erjizhan
文章数:17
历史总积分:908
发表于:2014/5/8 8:14:43
#19楼
表情首先一定保证没有人动过这个设备的供电部分,二才有可能怀疑有缺相,只是不晓得你这个电机的负荷很轻吗,如果不是很轻,是很难启动的,纵然启动了也没有力量,缺相会引起转向改变吗(正常的缺相我是没有见过电机反转的,理论上也只是形成椭圆形旋转磁场,没有出现过反相呀),这个还真没遇见过,坐等真相。
[此贴子已经被作者于2014/5/8 8:15:33编辑过]
206.1572
