回帖:22个,阅读:1020次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
三菱PLC问题求解
2375
2562485184
文章数:278
历史总积分:2375
发表于:2014/5/4 18:59:22
#10楼
回复 #4楼 zrx517697809
程序
学海无涯
2375
2562485184
文章数:278
历史总积分:2375
发表于:2014/5/4 19:01:05
#11楼
回复 #1楼 ZCMY
三菱F2N60系列。
学海无涯
1733
1844897717 版主
文章数:259
历史总积分:1733
我秀我做2014
工控人谈电商
M208体验特等奖
发表于:2014/5/4 20:26:07
#12楼
检查PLC内部断电后电池续电的那部分电路,个人推测这里的问题。。
楼主可把PLC寄给我来免费维修
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/5 8:07:36
#13楼
回复 #10楼 2562485184
那就是电池部分或主机的问题了。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1646
hongzhan2013
文章数:142
年度积分:53
历史总积分:1646
发表于:2014/5/5 8:56:01
#14楼
回复 #7楼 2562485184
先看看你程序写入到什么地方,程序最好写到闪存中。建议不要把程序只保留在内存中,只有PLC有带电池才能在断电时保持一段时间,若将存储放到闪存就不必当心这个问题了。不过你要看你的PLC型号有无闪存,网上查一下你PLC型号的存储功能。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/5/5 9:01:56
#15楼
乱讲一通;
FX2N何来60点的;
如果是FX2N 64点的,这是用电池来保存的,请更换新的电池后再试一下;
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2014/5/5 17:59:17
#16楼
如果程序丢失的话,这和电池没关系了。要检查PLC。
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2014/5/5 18:59:50
#17楼
呵呵;PLC具体型号??
869
嘟嘟云
文章数:26
历史总积分:869
发表于:2014/5/5 21:16:29
#18楼
什么不记忆?寄存器?继电器?什么型号?
2375
2562485184
文章数:278
历史总积分:2375
发表于:2014/5/6 18:40:42
#19楼
回复 #15楼 ZCMY
楼主威武,是64点的
学海无涯
