三菱Mitsubishi
回帖:30个,阅读:2214 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
三菱PLCfx1n见鬼了!
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2014/4/30 9:16:15
#10楼
PLC换到另一台上试一下,确认不是外部原因的话,可能就是你那台PLC有问题,或是假冒的;
19966
fuhuafeng72
文章数:5628
年度积分:208
历史总积分:19966
2014逛工博
发表于:2014/4/30 9:16:59
#11楼
PLC当掉,概率比较小,你可以看一下具体程序
2045
michaelmayi
文章数:22
历史总积分:2045
发表于:2014/4/30 9:21:45
#12楼
坐等结果。。。。。。
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2014/4/30 9:30:49
#13楼
呵呵,一般情况下,使用替换法能解决很多故障。
估计是厂家的技术人员嫌替换PLC主机麻烦吧,或者另一台正常的机器,没有胆量去动它,怕连正常的机器也弄砸了,再或者楼主的公司正在用那台正常的机器疯狂的进行生产,不允许厂家再次折腾好的设备。
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2014/4/30 10:32:46
#14楼
正常的调换一下看否正常,一般是传感器问题。
1039
405336961
文章数:20
历史总积分:1039
发表于:2014/4/30 11:35:47
#15楼
感觉上是传感器问题,信号不到位
此号的人,识少少扮代表。所说的,大家不要当真
19676
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:257
历史总积分:19676
发表于:2014/4/30 11:45:45
#16楼
就是些顺序动作?
监控程序看看
12036
gjf201337
文章数:2633
年度积分:136
历史总积分:12036
三菱电机活动(三)
发表于:2014/4/30 15:21:37
#17楼
监控下
享受生活
4630
jumpingqq
文章数:252
年度积分:149
历史总积分:4630
发表于:2014/4/30 15:36:00
#18楼
动作一次的意思是一个循环全部完成还是只动作了第一个动作?
7155
lixuefeng7272
文章数:1157
年度积分:147
历史总积分:7155
发表于:2014/4/30 19:07:15
#19楼
以下是引用cfg1682014/4/30 9:30:49的发言:
你说对了,另一台在疯狂生产。在生产的程序我能告诉你们就是从有问题的机器复制过来的么。问题是解决了,说是某个地址的设置值超限导致。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
93.6006
