回帖:22个,阅读:2886次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2014/4/29 18:11:23
#10楼
回复 #5楼 ZCMY
呵呵,我的意思就是接上伺服然后带上电机
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2014/4/29 18:13:11
#11楼
回复 #4楼 kdrjl
我要的是三相220的电
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/4/29 19:38:21
#12楼
以下是引用标叔在2014/4/29 18:08:28的发言:
单相接三菱伺服电机能转吗
单项能转,小功率的即使是正常工作的,也可以接单相。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1228
heze1982
文章数:66
历史总积分:1228
发表于:2014/4/29 20:18:16
#13楼
哥们电源不是问题,关键你得有驱动器和能发脉冲的东西啊。
742
962784315
文章数:8
历史总积分:742
发表于:2014/4/29 21:18:17
#14楼
输入为3相220的变频器可用单相220的电源,伺服驱动器也有单相220的啊。如果楼主只是实验的话买个200v输入输出3相220的变频器算了,很便宜
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2014/4/29 21:27:27
#15楼
回复 #13楼 heze1982
这些都齐
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2014/4/29 21:30:38
#16楼
回复 #12楼 fumz78
我的是j2s的三相伺服电机啊,也可以吗
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2014/4/29 21:40:39
#17楼
回复 #14楼 962784315
实在不行就只有这样了
742
962784315
文章数:8
历史总积分:742
发表于:2014/4/29 22:09:19
#18楼
回复 #17楼 标叔
三相变频器用单相电压的话需把缺相保护去掉,当然变频器输出的极限功率会下降一半左右。伺服驱动器应该也是同理吧,设置一下试试看看
834
xuguhu007
文章数:82
历史总积分:834
发表于:2014/4/30 1:54:43
#19楼
用单向220的变频器变三相220的转一下就可以了,
