传感器论坛
回帖:11个,阅读:1123 [上一页] [1] [2] [下一页]
1393
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/4/27 22:35:28
今天有一台称说生产1吨产品实际才700多KG,我一大早过去看(传感器输入电压12V正常、输出电压空载2.2mv也正常,几个传感器都一样,加砝码20KG只有17.8KG,想了半天不知什么回事,干脆拆卸传感器检查:“发现传感器密封不好内槽有积灰就清理一下、随便调整一下传感器位置”重新加上砝码重量这下正常了20KG砝码显示20KG,这会不会是传感器内槽积灰造成重量减轻呢,反正到现在我还不敢确定是否正常,今晚生产才知道
2375
2562485184
文章数:278
历史总积分:2375
发表于:2014/4/28 9:34:27
称不是可校准的吗?第一次听说这回事。
学海无涯
24332
weixiu123
文章数:13502
年度积分:812
历史总积分:24332
发表于:2014/4/28 13:01:26
好了就再观察一下  说不定是线有松的啊
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/4/28 19:46:50
我遇到传感器有一棵线断了,也出现称量不准啊。
1393
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/4/29 23:10:05
用了两天没再出现故障,误差也很小,准确度达到要求
834
xuguhu007
文章数:82
历史总积分:834
发表于:2014/4/30 1:47:32
z自动校零的吗,受潮了,移位了,与灰尘无关,桥粱的灰多吧,
20892
aaxin2008
文章数:5177
年度积分:700
历史总积分:20892
发表于:2014/4/30 6:24:02
以下是引用zzibin2014/4/27 22:35:28的发言:
就是这一点灰土,造成的偏差,做个保护罩吧
 一花一世界,一佛一如来
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/4/30 8:06:04
没有从事过称的维修,学习了
1139
yuyangsensor
文章数:8
历史总积分:1139
发表于:2014/5/9 14:03:23
还有这种事情么?
1393
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/5/9 23:23:19
回复 #8楼 yuyangsensor
反正到现在没出故障
93.6006
