变频器维修
回帖:11个,阅读:1599次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/4/24 18:39:55
一台国产南特变频,驱动部分和渝强,安川一样是929和923组合。测试驱动电压正常,再看波形也看不出什么异常。现在串灯泡启动,灯泡透亮。但是将主回路通24V直流测UVW相三相交流17V正常的,这是什么问题呢?找不到问题困扰啊。还有最后1路驱动反向截至电压的稳压二极管会击穿。
[此贴子已经被作者于2014/4/24 18:41:36编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/4/24 20:04:26
模块坏了吧,把示波器接在输出上看波形,反正你上的是24v
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/4/24 20:08:58
回复 #1楼 kazefsh
买的新模块
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/4/24 20:12:30
驱动电阻不匹配也会导致这个问题,用直流稳压源24V家限流接在主回路上,把主电容拆了,用示波器看看输出波形吧。
新模块有问题也不是没有的。
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/4/24 22:45:50
回复 #3楼 kazefsh
换了个IGBT还是一样的
24599
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1079
历史总积分:24599
发表于:2014/4/25 9:44:06
安川 东元的好像听咸工说过会出这个问题的啊 好像是正常的啊  具体看看他的文章吧论坛里
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/4/25 9:56:54
看见过咸工的文章里说起过 好像是IGBT里接了什么保护  不知是不是和楼主的一样啊
1392
kinson1981
文章数:126
历史总积分:1392
发表于:2014/4/26 9:02:41
并在CE极的保护器件原因
4919
狂歌乱舞
文章数:162
年度积分:56
历史总积分:4919
发表于:2014/4/27 7:40:25
恢复出厂值    装机即可
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/4/27 16:48:47
回复 #6楼 凤凰息梧桐
不一样,他那个是功率消耗,我这个是死区交错,上下桥直通,原因找到了,主板波形死区时间出问题了,有个参数可以调节,现在可以了。
