变频器论坛
回帖:16个,阅读:2537次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2014/4/25 13:08:06
#10楼
回复 #9楼 kdrjl
这两种方式我都想了解下,一种是直接硬连接的,另外一种是柔性连接的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/4/25 14:50:54
#11楼
回复 #10楼 dj2001_7
都想了解?同轴连接的,采用主从控制;非同轴连接的,采用同步控制。
主从控制就是由一台恒转速控制,另外一台采用转矩控制。相当于用其中主的那个系统的速度调节器共用,两系统的电流调节器并联驱动;
同步控制就是用同一个编码器的速度反馈,分别给两套系统共用,然后互相做些转矩补偿,使两台电机的转速同步。
同步控制还有更严格的控制形式,就是用两台电机的编码器角度反馈比较,实时修正各自的系统转速控制。使其两电机在转角同步。
同步控制也有更粗糙的控制模式,就是两电机的并联驱动。
...等等
我是你的朋友
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2014/4/27 20:21:57
#12楼
回复 #11楼 kdrjl
谢谢版主的解答,非常感谢,我大概知道了,嘿嘿。。细节问题还需要慢慢的研究研究。
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2014/4/27 20:27:39
#13楼
回复 #8楼 风之力
具体的应用场合是两台电机输出轴分别接一个齿轮箱,两个齿轮箱与负载齿轮啮合传动,相当于是硬连接传动吧?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/4/28 10:03:29
#14楼
回复 #13楼 dj2001_7
在这种传动模式,可以采用主从控制。就是两台电机的变频器用同一个速度调节器,速度调节器的输出分别对两台装置的电流或扭矩调节做给定,然后加入一些缓冲功能,保持动态过程对两台变速箱的齿轮间隙做缓冲。应用变频器转速控制的“下垂特性”即可。
我是你的朋友
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2014/4/28 10:27:49
#15楼
同轴的,解决转矩平衡问题;不同轴的,解决位置同步问题。
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2014/4/28 13:29:15
#16楼
一个主,一个从,速度检测进行补偿(用于张力控制的检测张力)
156.2443
