洗衣机漏电趣事
洗衣机漏电趣事
caihongwei999
作者的所有帖子(453)
发表于:2014/4/22 9:02:14
#10楼
回复 #6楼 凤凰息梧桐
他的是假公牛
台达HMC控制器在工业搬运机械手上的应用
weixiu123
作者的所有帖子(13502)
发表于:2014/4/22 10:24:16
#11楼
用好点的 名牌就是放心啊
台达触摸屏串口非宏指令驱动微型打印机设计
step1
作者的所有帖子(7313)
2013辞旧迎新
发表于:2014/4/22 11:37:37
#12楼
caihongwei999
在
2014/4/22 9:01:14
拖线板只连两根线,我都没想到有这么低级的事情发生,一般来讲老住宅没有接地线的
洗衣机这种东西,不接地正常都有可能漏电, 你要告诉他要接地,如果没有地线线路应该改造,安全无小事,至少换个漏电保护开关,这种情况应该跳闸。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。 好好学习,天天向
上。
紧凑、强大的 AGV 激光导航系统如何实现?
gc666
作者的所有帖子(1409)
发表于:2014/4/22 22:52:46
#13楼
检查插座是否存在问题,左眼是N(零线),右眼L(火线),上面是PE(接地线)
[此贴子已经被作者于2014/4/22 23:00:06编辑过]
实验室监测系统为 HIV/AIDS 疫苗提供保障
1920395409
作者的所有帖子(2745)
发表于:2014/4/23 5:55:52
#14楼
是不是用过大功率电器,过热,使插座接线端子融化在一起了啊。
菱机妙用 | 原点回归&轨迹控制,CC-Link IE Field Basic网络来帮你
