变频器论坛
回帖:25个,阅读:9988次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
735
图图卿
文章数:15
历史总积分:735
发表于:2014/4/23 14:29:34
#20楼
回复 #15楼 781905891
恩恩,应该可以排除示波器的问题,FLUKE和示波器都是这样的波形。估计还是算法有问题,大神能不能指点详细一点
735
图图卿
文章数:15
历史总积分:735
发表于:2014/4/23 14:30:20
#21楼
回复 #16楼 ljpwxy
恩,可能算法还不是很好,现在电机能转起来,但是波形不好,电机长时间运行会发热
735
图图卿
文章数:15
历史总积分:735
发表于:2014/4/23 14:32:36
#22楼
回复 #17楼 xupeng2008
电机转速300转,给的频率低,电机是小功率的,自身没有风扇
1145
13483206823
文章数:44
历史总积分:1145
发表于:2014/4/23 15:08:25
#23楼
频率低时是尖形,频率高累似正炫波
735
图图卿
文章数:15
历史总积分:735
发表于:2014/4/23 15:16:13
#24楼
回复 #23楼 13483206823
谢谢大神的指点,那个频率定为多少合适?50HZ可以么?
722
123448142
文章数:12
历史总积分:722
发表于:2015/9/1 8:33:58
#25楼
用的什么控制方法,id=0?还是最大转矩电流比?
656.2485
