变频器维修
回帖:16个,阅读:1675次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2014/4/20 19:50:21
图
图
如图所示,第一张图我是从网上找的,三菱驱动板的电路图,不知道对不对,我的变频器是S540系列的,现在冷却风扇的插口没有24V的电压,风扇不转,变频器报FN故障。已经试过好多方法了,问题还是没有解决。
试过的方法有:1.调整变频器参数,上电风扇转,运行时风扇转,都不行,参数肯定没问题。2.变频器的主板换过一个新的,还是不行,不是主板的问题,问题还是在驱动板上。3.上图用红圈标出的原价都换过,插口还是没有24V风扇还是不启动。
问题是:、
1、我手里有2台这样的变频器,都是2.2KW的,一个没有故障,正常,一个有故障的。我怎么来操作排查呢?
2、风扇的这个24V是驱动板的什么东西变出来的呢?那个元件控制风扇24V的通断?
3、大家看上面的照片,哪个元件坏的可能性比较大呢,我从那台好的变频器上拆下来换上去试试。
今天下午修了一下午,也没有搞定,愁死我了。我就是想修好它,现在实在无从下手了。所以请师傅们百忙之中抽空帮我看看问题在哪,谢谢了。
1622
yushenlei2008
文章数:132
历史总积分:1622
发表于:2014/4/20 20:21:40
先测量24V电压是否正常,再看看三极管好坏
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2014/4/20 21:06:36
电子电路看不懂啊……
虚心请教,努力学习!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/4/21 8:37:01
替换式的一块一块电路板换上去试不就行了
自学成才!
1392
kinson1981
文章数:126
历史总积分:1392
发表于:2014/4/21 9:02:45
先看开关电源24V那路正常否,再看光耦,三极管等元件。
662
1501405993
文章数:2
历史总积分:662
发表于:2014/4/21 16:09:26
朋友,我公司销售,维修变频器,有什么需要请联系:郭13474016658  qq:1501405993
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/4/21 16:12:50
用万用表,按着线路找下去,到源头有没有24V,没有查查整流管,有的话直接拉线给风机即可。
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2014/4/21 19:58:21
测一下C11两端电压,如有24V左右电压:1、试将R1左端和C11上端连接,如果风扇转了,说明24V电源没有问题,是CPU输出部分的故障;2、如果风扇仍不转,是R1后面的电路故障,也不要修了,直接把风扇直接接在24V电源C11两端完事。
如果C11两端没有24V电压,说明二极管D24断了,换吧。
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/4/22 7:50:59
以下是引用kazefsh在2014/4/21 16:12:50的发言:
这个方法也不错啊
24599
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1079
历史总积分:24599
发表于:2014/4/22 10:22:14
以下是引用yuanyuesheng在2014/4/21 19:58:21的发言:
说的很仔细啊  楼主应该有收获吧
93.6006
