机电一体化
机电一体化
旋转编码器与三菱FX1N系列PLC 怎么接线?
1713355956
作者的所有帖子(118)
发表于:2014/4/19 21:48:28
编码器型号:ISC3806-H03G600BZ3-12-24C,A、B、Z三相输出,集电极开路输出,
有六根引线分别是 红(12-24V)、黄(Z)、白(B)、黑(0V)、绿(A)、屏蔽线(N.C)
PLC的输入输出端子如下图所示:
怎么把编码器的六根线接到PLC的输入端,请高手指点,谢谢!
1580mm热轧加热炉控制系统
九翱九天
作者的所有帖子(335)
发表于:2014/4/19 22:39:43
红接24+,黑接com,绿接X0,白接X1,黄接X2,直接用C252计数就可以了
台达 只需一步 搞定CNC系统
标叔
作者的所有帖子(588)
发表于:2014/4/20 0:27:48
楼上的说对了
基于台达机电产品的锡膏印刷机
honghaii
作者的所有帖子(8181)
发表于:2014/4/20 8:27:45
接线我倒是会,那个有实列编程不,这个不会啊。大拿来个实例啊。
确保塑料颗粒的最佳干燥度
ytleaderplc
作者的所有帖子(11884)
发表于:2014/4/20 8:53:25
DMOV C251 D0
DMUL D0 K10 D2
DDIV D2 k30 D4
类似这样的程序
email: ytleader@126.com
CNC | 如何快速进行I/O信号诊断
licong1238
作者的所有帖子(313)
发表于:2014/4/20 10:37:27
学习学习,呵呵
CNC | PLC的在线连接小攻略
1713355956
作者的所有帖子(118)
发表于:2014/4/20 11:01:29
九翱九天
在
2014/4/19 22:39:43
你好 红线是接输出端的+24V端子吗?输入端没有+24V端子啊?
台达G系列变频器在全自动砌块成型砖机上的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47964)
发表于:2014/4/20 11:15:23
如果用PLC上的DC24V电源,就接到24+的端子上;
冬季用电高峰期,高分辨率的FLIR T1040保障电力设备的稳定运行!
1713355956
作者的所有帖子(118)
发表于:2014/4/20 11:28:45
ZCMY
在
2014/4/20 11:15:23
你好 若用PLC的电源,是不是把红线和黑线分别接到输出端的+24V和COM上,绿接X0,白接X1,黄接X2,直接用C252计数啊?
另外,我有一个24V的直流开关电源,可否把编码器的红线和黑线分别接到开关电源的正、负极上 请指点一下 谢谢?
winCAT CNC 助力精密加工小型零部件
mhz555555
作者的所有帖子(524)
发表于:2014/4/20 12:35:46
学习了。
防止零部件物流区域的失误
