西门子SIEMENS
回帖:15个,阅读:969次 [上一页] [1] [2] [下一页]
信号计时问题请教
3194
BobMarley
文章数:408
历史总积分:3194
发表于:2014/4/19 7:52:01
#10楼
回复 #9楼 huanghfeif
SMB34/SMB35 可设置1-255ms,对应中断事件号10、11;
定时器T32/T96 可设置1-32767ms,对应中断事件号21、22;
中断程序的执行时间必须小于中断时间,否则触发看门狗。
具体程序,看手册
+2
1646
hongzhan2013
文章数:142
年度积分:53
历史总积分:1646
发表于:2014/4/19 10:38:35
#11楼
你这个同时计时的,还是有分开先后顺序的?如果分开先后顺序的,应该可以用一个定时器,每次计时后将存储到相应的数据块中,四个分开存储,我在S7-300就见过。
1164
lhn919
文章数:40
历史总积分:1164
发表于:2014/4/19 22:33:36
#12楼
回复 #11楼 hongzhan2013
同时计时的,但是就算分开计时,你有什么办法把当前定时器的值读出来吗?
男人的大度是被气撑大的!~
1646
hongzhan2013
文章数:142
年度积分:53
历史总积分:1646
发表于:2014/4/21 8:43:49
#13楼
回复 #12楼 lhn919
同时计时那就没办法了,同一时刻开始计时,结束时刻不同吗?S7-200要读取定时器当前值用字传送MOVW指令就可以,当前值在T1中,传送到V后信息自己要怎么处理都可以。
1646
hongzhan2013
文章数:142
年度积分:53
历史总积分:1646
发表于:2014/4/21 8:53:34
#14楼
回复 #12楼 lhn919
光电开关ON开始计时,由ON→OFF时(下降沿),用MOVW指令:MOVW T1 ,VW1;
1164
lhn919
文章数:40
历史总积分:1164
发表于:2014/4/21 17:24:24
#15楼
回复 #14楼 hongzhan2013
是不是所有定时器的值都是通过MOVw指令从T1读出。
另外,该问题已得到解决,谢谢各位的指教,尤其是BobMarley和hongzhan2013提出的方法让人耳目一新
男人的大度是被气撑大的!~
62.5346
