传感器论坛
回帖:21个,阅读:2762次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/4/16 19:05:42
#10楼
没见过,不过市场有需求,就会出现。
有问题可加
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/4/16 19:45:34
#11楼
传感器体积较小,如果增加其他功能的话,会增大它的体积,给现场安装带来麻烦。
所以说,市面上的传感器都是单一功能,而且体积会越做越小,才是它的趋势。
不排除特殊行业对传感器的要求,但只是例外。
[此贴子已经被作者于2014/4/16 19:46:20编辑过]
21234
aaxin2008
文章数:5205
年度积分:1042
历史总积分:21234
发表于:2014/4/17 6:28:31
#12楼
以下是引用cfg168在2014/4/16 19:45:34的发言:
基恩士的有吗?他们好像爱做这样的
 一花一世界,一佛一如来
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/4/17 8:21:23
#13楼
目前没看过你这的功能,自己设计电路也一样能达到这样的
自学成才!
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2014/4/17 9:46:57
#14楼
这个还真没见过,只限我本人呵呵。
1687
758877899
文章数:62
历史总积分:1687
发表于:2014/4/17 10:42:31
#15楼
加时间继电器算了
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/4/17 18:32:23
#16楼
    这个可以有。
715
耐高压接近开关
文章数:2
历史总积分:715
发表于:2014/4/17 19:29:21
#17楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2014/4/17 20:41:48
#18楼
就那点体积 还有什么要求呢?要别的功能只能加控制器
21234
aaxin2008
文章数:5205
年度积分:1042
历史总积分:21234
发表于:2014/4/18 5:52:20
#19楼
以下是引用758877899在2014/4/17 10:42:31的发言:
加时间继电器算了
前面有一个,没法加了
 一花一世界,一佛一如来
140.5579
