工控贴图
工控贴图
【话题】没有最烂只有更烂的电柜(20140417)
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
zzqdysn
作者的所有帖子(26)
发表于:2014/4/14 16:49:27
没有最烂只有更烂的电柜
[此贴子已经被jint于2014/4/18 9:05:09编辑过]
台达20PM运动控制器在商标点胶机的应用
honghaii
作者的所有帖子(8181)
发表于:2014/4/14 17:03:43
这个是够烂的,估计没专业维保的吧。要不不会这个样子的吧。。。。。。
台达在医疗切管机上的控制方案
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/4/14 17:44:06
PLC外壳颜色都变了!
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
VOCs和甲烷气体的溢出?逃不开FLIR气体泄漏检测热像仪的“火眼金睛”!
xupeng2008
作者的所有帖子(1913)
发表于:2014/4/14 17:47:20
看这样应该是后期搞乱的
CC-Link IE TSN带来无限可能
怪怪
作者的所有帖子(181)
我秀我做2014
发表于:2014/4/14 17:51:02
修了N多次后的样子!
做好了再说
来自ABB的旋进流量计减少了改进水处理的成本
ZCMY
作者的所有帖子(47962)
发表于:2014/4/14 18:09:34
呵呵;有些厂,只要将就着能用,什么都不管;
菱机妙用 | 医药行业&包装行业解决方案
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2014/4/14 18:13:35
小厂子吗?有的师傅就喜欢乱啊!!!
有问题可加
台达机电产品在数控多晶硅切断机床中的应用
1365668125
作者的所有帖子(92)
发表于:2014/4/14 18:20:46
乱也是一种艺术
倍福基于 PC 的控制技术助力追踪标签规模化生产
uc78
作者的所有帖子(3380)
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2014/4/14 18:35:41
目测被很多人修理过,线路也不是只改了一次,中间继电器都取消了。
很多地方都是这样,只管能用,出问题了就内部先修理,不行就请外援,就是楼主你了
趣味暑假|菲力尔红外看生活,触发科学梦!
991808412
作者的所有帖子(864)
发表于:2014/4/14 18:42:12
呵呵 原来的图纸还有吗?对照原理图 还是能看懂的
图尔克现场装置的简便连接
