回帖:25个,阅读:2510次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2014/4/13 7:18:35
#10楼
以下是引用xiongdc8252在2014/4/12 21:34:38的发言:
7805+4007
输出还能保证5v,不错
 一花一世界,一佛一如来
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/4/13 7:41:58
#11楼
串联一个220/110V的变压器
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/4/13 8:12:20
#12楼
317稳压器模块。
2293
caihongwei999
文章数:453
历史总积分:2293
发表于:2014/4/13 10:36:05
#13楼
直流变压器长嘛样的?
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2014/4/13 10:43:00
#14楼
大电流的话用DC-DC模块,小电流的话用7805 出来再串个2A的二极管
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/4/13 18:32:00
#15楼
以下是引用step1在2014/4/13 7:41:58的发言:
串联一个220/110V的变压器
我的理解是市电经过变压整流后得到的直流, 变成110V变压整流输出电压就为原来的一半。
上。
964
464333283
文章数:30
历史总积分:964
发表于:2014/4/13 18:43:00
#16楼
最简单的是不是串两个二极管啊
这个没多大要求  就是检测电机好坏
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/4/13 19:18:41
#17楼
还先不要串联。先用干电池对电机供电,串一个电流表,看看电机的驱动电流是多大,然后再串两个电流容量允许的二极管。1N4007的电流是1A,而连续使用最好是减半。这样可靠性就大了。
串二极管应该是最省事的办法,也是最简单的办法。但是,一定要知道电机的工作电流,否则盲目串联二极管,不知道是不是合适。
我是你的朋友
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/4/14 7:35:50
#18楼
1楼说的好。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/4/14 7:44:49
#19楼
如果变压器的功率不是很大的在6伏时可以直接带动。
93.7493
