西门子SIEMENS
西门子SIEMENS
求大神帮我看看这个程序那里不对的
求大神帮我看看这个程序那里不对的
307269284
作者的所有帖子(41)
发表于:2014/4/11 11:00:28
I0.0开关关断,两秒后Q0.0动作.四秒后Q0.1动作,在Q0.1动作的时候Q0.0断开,就这么简单的一个程序 9R){`4G2DSP8THV7AD)Z3SX
YCSS3`)I48@_ZF@LXMP2QOQ
FA技术在线 | 12月TOP10问题集锦
东昌机电
作者的所有帖子(643)
工控人谈电商
发表于:2014/4/11 11:14:30
在
2014/4/11 11:00:28
100MS定时器,你分别设置了200和400~~~
每秒等于10个100MS,也就是说,你已经设置了20秒和40秒,不是你说的2秒和4秒。
Regards
SANKA电机
声学成像技术在局部放电监测中的应用(一)
307269284
作者的所有帖子(41)
发表于:2014/4/11 11:23:47
回复 #1楼 东昌机电
这个事写错了的 是20和40的 主要是我在仿真的时候Q0.1始终不能得电的 主要是看看这个程序哪里不对的
台达运动控制卡系统在太阳能串焊机上的应用
东昌机电
作者的所有帖子(643)
工控人谈电商
发表于:2014/4/11 11:31:45
在
2014/4/11 11:23:47
因为Q0.1得电-》Q0.0失电》》T38复位》》Q0.1得电一个周期,普通人是无法看到的。
如果T38的输出点接驳ADD指令或者计数器,那么你会看到变化的。
Regards
+1
SANKA电机
台达工业机器人+视觉系统解决方案 提升湿巾盖贴装精度和效率
卢学斌
作者的所有帖子(5277)
2018论坛分享达人
发表于:2014/4/11 11:32:58
应该是动了,指示时间太短了,短到你还没用发现就没了,只有区区一个扫描周期。
倍福 I/O 产品的自动化包装过程
307269284
作者的所有帖子(41)
发表于:2014/4/11 11:52:36
回复 #3楼 东昌机电
那程序应该没什么错误吧
最有效的压缩空气测量方法 — 直接在现场或直接在 EtherCAT 系统中进行测量
307269284
作者的所有帖子(41)
发表于:2014/4/11 11:56:26
回复 #4楼 卢学斌
谢谢
H型钢生产线
Kate
作者的所有帖子(1129)
发表于:2014/4/11 11:57:57
你确定你需要的是I0.0断开之后,经过延时Q0.0、Q0.1有动作?那就要保证I0.0接通时间足够长,否则不会有任何动作。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
华北工控EM6412I,助力AMR机器人高能效低功耗稳定运行
307269284
作者的所有帖子(41)
发表于:2014/4/11 12:00:39
Kate
在
2014/4/11 11:57:57
是开关闭合 不是断开哈
台达C2000变频器成功应用于188吨卷扬机
758877899
作者的所有帖子(62)
发表于:2014/4/11 16:13:21
楼主:你Q0.0失电,T38就断开了,Q0.1只亮一个扫描周期。程序这么短,瞬间就扫描完了。肉眼应该看不出来得电了。
ABB新型改进流量计用于远程水计量
[视频课程]西门子PLC博途应用精选
[视频课程]西门子S7-1200编程应用入门
[视频课程]西门子S7-1500PLC与博途应用-基础课程
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]5节课掌握西门子PLC模拟量应用
[视频课程]7节课带你玩转西门子LOGO!智能逻辑控制器
[视频课程]西门子小型PLC学习指导课
[视频课程]西门子PLC入门指导
104.5861
