回帖:32个,阅读:1456次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
742
recobi
文章数:6
历史总积分:742
发表于:2014/4/11 8:58:59
#10楼
个人见过的最简单的PLC程序如下,欢迎高手交流!表情
ld x1
pls m0
ld m0
ani y5
ld y5
ani m0
orb
out y5
[此贴子已经被作者于2014/4/11 8:59:32编辑过]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/4/11 9:00:29
#11楼
呵呵,楼主可真是节省资源呀,想利用一个按钮加一个继电器就能完成:按一次启动,按一次停止。
按钮开关是自锁的吗?还是自复位的呢?
要是按钮开关是自复位的那种,用单个继电器是不可能实现的,楼主换用旋钮开关或者能自锁的按钮开关吧。
1285
413112245
文章数:47
历史总积分:1285
发表于:2014/4/11 9:07:46
#12楼
回复 #11楼 cfg168
绝对可能!只是你们没研究出来!我这有人弄出来了;我苦思半年还没想出来了
1032
18013840174
文章数:87
历史总积分:1032
发表于:2014/4/11 9:22:47
#13楼
不知道 用计数器和奇偶行吗
1285
413112245
文章数:47
历史总积分:1285
发表于:2014/4/11 9:24:46
#14楼
回复 #13楼 18013840174
就普通电路;一个继电器;一个带常开常闭的按钮实现启停
1285
413112245
文章数:47
历史总积分:1285
发表于:2014/4/11 9:30:46
#15楼
回复 #1楼 531879841
大神能不能说的在详细点
695
531879841
文章数:12
历史总积分:695
发表于:2014/4/11 10:54:51
#16楼
附件:
[本地下载]
695
531879841
文章数:12
历史总积分:695
发表于:2014/4/11 10:56:25
#17楼
回复 #16楼 531879841
你看看。。网上看来的 不过有两个继电器和一个接触器,感觉直接用一个开关和一个中继有问题,总在吸合,反应时间太短。。
1285
413112245
文章数:47
历史总积分:1285
发表于:2014/4/11 11:29:16
#18楼
回复 #17楼 531879841
这样不行的
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/4/11 11:58:18
#19楼
回复 #12楼 413112245
呵呵,那么你把别人的成果拍照上传得吗?
其实我怀疑别人所谓的单个继电器实现的方案,是利用保持继电器而实现的。
也就是利用了特殊功能继电器,一个脉冲信号开启,断电后自锁,再次脉冲信号断开并自锁。
