我秀我做2014
回帖:33个,阅读:2910次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2014/4/10 12:37:19
#20楼
挺好的,对楼主这个比较关注
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2014/4/10 21:33:11
#21楼
回复 #16楼 拓海科技
步进电机转速一般600以下,太高了没有力矩输出。楼主有没有测过最高转速?
专注电气改造,维修,设计!  欢迎 技术交流
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/4/11 18:54:10
#22楼
是用气缸代替人脚踩吗?
有问题可加
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2014/4/11 20:40:39
#23楼
回复 #21楼 aigo51
没有
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2014/4/11 20:41:00
#24楼
回复 #22楼 zzn6737
自动化的
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/4/11 20:51:54
#25楼
红色圈里这个做什么用?
[此贴子已经被作者于2014/4/11 20:52:23编辑过]
有问题可加
2940
574182676
文章数:159
年度积分:53
历史总积分:2940
发表于:2014/4/11 21:43:04
#26楼
回复 #16楼 拓海科技
太快了 扭矩小 容易丢步
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2014/4/12 21:07:57
#27楼
回复 #25楼 zzn6737
那个是脚踩连杆改为气缸传动,
784
missfeng21
文章数:20
历史总积分:784
发表于:2014/4/13 19:32:27
#28楼
立式控制箱也是楼主你自己做的吧,电控能分享下吗?我也想改装试下.
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2014/4/16 22:44:50
#29楼
我认为,步进电机在产品较短的情况下,做送料机还是可以的,因为步进电机的高频瞬时响应不好,必须设置一定的加减速频率和时间,势必浪费了部分送料时间,在高速启停时容易丢步,但步进系统程序相对简单,成本比伺服低得多。最适合用在低速场合,
不知道楼主的送料机,是否有放松信号,
125.8392
